EOS 600D reagiert nicht auf RC-6
raui
Hallo Zusammen,
ich habe momentan das Problem, dass meine EOS 600D nicht auf Signale meiner IR-Fernbedienung reagiert. Batterie des RC-6 ist neu, Menü an der Kamera ist auf die Betriebsart "Selbstausl: 10Sek/Fernsteuerung" eingestellt und das Auslösesignal wird in nächster Nähe vor dem IR-Empfänger am RC-6 ausgelöst.
Ursprünglich reagierte meine Kamera ohne Einschränkung auf die Signale des RC-6. Vor ca. 4 Wochen nur noch sporadisch, so dass ich dachte es liegt an der Batterie des Senders. Trotz Tausch dieser gegen eine Neue löste die Kamera nur noch sporadisch und jetzt überhaupt nicht mehr. Auch ist es egal, welche Betriebsart am IR-Sender (sofort od. 2 Sek. Verzögerung) eingestellt ist.
Gibt es Ideen oder Vorschläge, was ich noch testen oder prüfen könnte?
Liebe Grüße
Andreas
Ich sehe momentan kein Signal an meinem iPhone (Frontkamera). Dagegen mit der Fernbedienung meines Fernsehers schon. Da werde ich mir nochmal eine neue Batterie besorgen.
Wenn Du ein Multimeter hast, kannst Du natürlich auch mal nachmessen, ob Deine Batterie in Ordnung ist.
Ich hab hier nur den Yongnuo-Nachbau dieser Fernbedienung, aber es blinkt bei Tastendruck sichtbar 1x kurz, sollte eigentlich beim Original genauso sein.
Ich denke die Ursache ist klar: Die neu gekaufte Batterie hat keine Spannung, also leer!
Ich werde mir morgen nochmals eine Neue besorgen und direkt im Laden prüfen.
... Fortsetzung folgt
Ursache war tatsächlich die Batterie
Problem gelöst
Danke an alle, die zu diesem Thema beigetragen haben.
Andreas
