EOS 5DII-Langzeitbelichtung
preini123
ich hätte eine allgemeine Frage:
Welche Einstellung an der Kamera sind für Belichtungszeiten von über 3 Sekunden notwendig, also z.B.: Rauschunterdrückung ein aus, Blende eher auf oder zu ................
Fotografiert werden soll ein stark beleuchtetes Gebäude, also gibt es sowieso Probleme durch den starken Helligkeitsunterschied (Helle Leuchtreklame - dunkle Mauerteile).
Danke für eure Tipps
Preini
Belichtungsreihe mit Stativ, die nachher zusammengeführt wird (HDR)
Fernauslöser
Langzeit-Rauschreduktion ein (macht nachher einen "Dunkelabzug") und zieht das Rauschen aus dem Dunkelbild vom echten Bild ab).
High-ISO aus (ist aber egal, weil du ja ohnehin in RAW arbeiten wirst).
Blende mittel (dort, wo also die beste Abbildungsqualität ist).
Verstehe ich das richtig, das wird von der Kamera automatisch gemacht ?
Wenn die Rauschred. bei Langzeitbelichtung eingeschaltet ist ja.
Wirkt sich aber nur auf das JPG aus.
Das wäre dann aber echt Perlen vor die Säue... jede Kamera sollte man im RAW Modus benutzen! Nur meine Meinung dazu ;)
Jupp.
Nö, ...ein Masterdark würde ja reichen und das sind keine "Perlen vor die Säue geworfen". ;)
Also haben die "ganzen Menü-Einstellungen" keinen Einfluß auf ein RAW-Bild.
- Stativ mit Funkaulöser und Spiegelvorauslösung ist klar.
- Blende sage ich einfach mal auf 8 stellen
- 3 Bilder für HDR
- RAW Format
und dann einfach mal probieren
Danke
- 3 Bilder für HDR
- RAW Format
Danke
3 Bilder werden zu wenig sein. Am besten das Gebäude zur blauen Stunde
aufnehmen. Dann sind die Helligkeitsunterschiede nicht ganz so groß und
besser aussehen tut es auch noch. Willst Du das Gebäude bei pechschwarzem
Hintergrund aufnehmen, brauchst Du wenigsten 6-10 Einzelbilder. Besonders
wenn viele Lichtquellen im Bild sind.
Und deine nächste Frage wird bestimmt lauten, mit was RAW bearbeiten.
Mit DPP! Im Lieferumfang jeder Canonkamera dabei.
Gruß Andreas
Irrtum! Die Rauschreduktion bei Langzeitbelichtung wirkt sich - im Gegensatz zur normalen Rauschreduktion - auch auf RAW aus. Ist auch sinnvoll, da auf diese Weise statisches Rauschen (z.B. durch Unregelmäßigkeiten im Sensor) herausgerechnet werden können.
Doch, die Langzeit-Rauschreduktion geht auch auf das RAW. Das hat aber nichts mit dem Vermatschen zu tun, das eine übliche HighISO-Rauschreduzierung bewirkt und das deshalb unerwünscht wäre.
EDIT: Die Auswirkungen bei RAW beschränken sich offensichtlich auf die Verwendung von DPP! Bei anderen RAW-Konvertern hat die Langzeit-Rauschreduktion anscheinend keine Auswirkung (Quelle: http://www.databecker.de/media/prod/docs/sample/443508_sample.pdf, gilt auch für die 5D)
DPP kann aber keine HDR machen, welches Programm ist den da aktuell (Freeware) ?
Mit DPP machst Du aus den RAWs vernünftige TIFFs, die Du dann per HDR-Tool Deiner Wahl (Google ist Dein Freund!) zu einem Bild (TIFF) zusammensetzt, das Du dann abschließend noch weiter bearbeiten kannst (z.B. ausschneiden, verkleinern, schärfen) und anschließend erst in ein JPG konvertierst und dann hier zeigst, ;).
Gruß Ulrich
Also machst Du keine Belichtungsreihe automatisch, sondern erstellst diese manuell mit den verschiendenen Belichtungszeiten?
Bei mehr als 3 Bildern macht es Sinn, einfach nur eine Zeitenreihe durchzuführen, vorausgesetzt, dass Motiv ändert sich in der Zeit nicht (wie in dem Fall).
Man kann aber auch die Belichtungsreihe mit -EV beginnen (-2,5, -1,5, -0,5) und danach verschieben nach +EV (+0,5, +1,5, +2,5), ...geht auch recht zügig. Letztlich ist es egal, da macht jeder was er will. ;)
