EOS 5D MK1 - Compact Flash bis zu welcher Größe?
spacetrek
meine Frage steht ja schon im Titel. Bis zu welcher Größe nimmt die EOS 5D Mark1 Speicherkarten an? 16GB? Oder auch 32GB? Gibt es sonst noch etwas auf das ich beim Speicherkartenkauf achten sollte/muss? Danke!!
32gb geht ohne Problem.
Kann ich bestätigen.
Allerdings musst du für Karten grösser 8GB den letzten für die 5D1 erschienenen
Firmwarestand drauf haben ... Stand 1.1.1 ... mit älteren Ständen gibt es bei
grossen CF Karten Fehler.
Irgendwie verstehe ich das nicht pkto. CF ... die CF hat doch selbst einen Controller drin - sollte also vollkommen egal sein, wie groß sie ist. Oder kann da vllt. die FW die Kapazität o.a. nicht richtig auslesen? :confused:
Der CF ist es auch vollkommen egal, wie gross sie ist ...
http://cpn.canon-europe.com/de/content/news/eos_5d_firmware_update_1_1_1.do
... der 5D1 aber nicht ... Zitat aus dem Link: " It now supports high-capacity CF cards." ...
und damit ist, wie du bereits bemekrt hast, nicht etwa die Anschlussart der CF gemeint,
sondern das Verständnis der Kamera für die Grösse des auf der CF entstehenden Dateisystems.
Hier noch ein alter Thread zu dem Problem: https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=230104
Die Speicherkarte muss von der Kamera formatiert werden können oder zumindest muss sie eine formatierte Speicherkarte lesen können.
Die 5D kann immerhin FAT32 als Dateisystem.
Und FAT32 kann theoretisch bis zu 8192 GB.
Soviel wird die 5D nur nicht formatieren können.
Unter Windows kann man normal auch nur bis zu 32GB mit FAT32 formatieren.
Mit Tricks sind jedoch mehr als 32GB machbar.
Aus praktischen und Sicherheitsgründen bleibt man wohl besser bei 32GB.
Eben nicht - sie muss die CF nur richtig ansprechen können, da der Controller innerhalb der CF liegt. Die CF 'managt' das dadurch selbst. Welches Dateisystem die CF benutzt ist dabei der Kamera egal.
Nein, das Dateisystem muss die Kamera durchaus beherrschen.
Die Kamera greift darauf direkt zu.
Der Controller in der Karte regelt nur die Zugriffe auf den Speicher und stellt sie nach außen als Massenspeicher dar. Auf Format, Clustergröße etc hat das keinen Einfluss. Und wenn ein Microcontroller (vulgo 5D) nicht mit dem Dateisystem zusammenarbeitet, jo, dann ist es eben so.
mfg chmee
