PaulMueller
er geht nicht rein.
Jedenfalls anfangs nicht, also den original verpackten Funkfernauslöser ausgepackt, den Empfänger am Blitzschuh befestigt (es ist ja nur die mechanische Befestigung) und das Klinkensteckerchen in die Fernbedienungsbuchse an der EOS 550D gesteckt.
Er ließ sich nur zu etwa 50% der Gesamtlänge hinein stecken, dann ging es nicht mehr weiter. Er kippelte ein wenig wegen der fehlenden Führung, aber weiter hinein ging es absolut nicht, auch nicht mit mehr Krafteinsatz bis zur Angstgrenze.
Hier ist eine Makroaufnahme des Klinkensteckerchens.
In der Buchse der EOS ist ein kleiner Kontakt(wider?)haken, an dem bleibt er hängen.
Ich vermute einmal das es eine Aufsummierung von Fehlern ist. Haken zu straff, zu scharfe Ecken, am Stecker ebenso zu scharfe Ecken, winzige Gratbildungen usw.
Ich habe mit einem Uhrmacherschraubendreher welcher in etwa den Durchmesser des Klinkensteckerchens von 2,1 mm aufweist VORSICHTIG den kleinen Kontakthaken in der Kamerabuchse ein paar mal zur Seite gedrückt.
Jetzt klappt es, anfangs hat es immer noch gehakelt.
Habt ihr mit so etwas schon mal Schwierigkeiten gehabt?
Es grüßt freundlich
Paul
er geht nicht rein.
Es grüßt freundlich
Paul
