EOS 40D AE Seicherung bei Spotmessung
pilkfan
Hallo Forumsteilnehmer,
nach dem ersten großen Urlaub mit meiner 40D gibt es ein paar Dinge, die mich an meiner "Neuen" nerven.
1. Bei der Mehrfeld-Belichtungsmessung kann ich NUR mit halb gedrücktem Auslöser die Belichtung speichern, bei der Spotmessung muss ich zusätzlich die *-Taste drücken. Dabei ist doch gerade die Spotmessung prädestiniert, um außermittige Motive sauber anzumessen und dann den Bildausschnitt zu wählen.
Gibt es irgendeine Menüeinstellung, in der ich nur mit dem Auslöser die Belichtung immer speichern kann?
2. Die Taste um das Licht im Dispaly anzumachen ist meines Erachtens totaler Mist. Jedes Mal muss man im Dunkeln erst wieder die Taste suchen, bevor man weitere Einstellungen vornehmen kan. Bei meiner guten alten T90 hatte ich einen Schalter um das Licht einzuschalten. Anschließend ging bei jeder Tastenbedienung das Licht an.
Habt ihr dafür eine Lösung?
3. Mein 17-85mm Kitobjektiv hat nach 2 Wochen seinen Dienst eingestellt. Es läßt sich nicht mehr Zoomen.
Ist dies ein bekanntes Problem?
Ich hoffe, der Tread ist nicht all zu negativ, mußte mich einfach mal "ausheulen".
Danke für mögliche Antworten
Pilkfan
Eigentlich wird bei keiner Belichtungsmessung die ermittelte Belichtungszeit standardmäßig mit halb gedrücktem Auslöser gespeichert. Da wird nur der Fokus gespeichert. Wahrscheinlich kommt es dir nur so vor, da bei der Mehrfeld/Matrix-Messung der gesamte Bildbereicht betrachtet wird und damit die Änderungen sehr gering ausfallen (bzw. sich gar nicht ändern) wenn du den Bildauschnitt etwas verschiebst. Bei der Spotmessung macht es ja einen Untschied ob du nun den Himmel im Hintergrund im Messfeld hast oder einen Baum. Die Mehrfeldmessung sieht immer den Baum und den Himmel egal ob du jetzt 10° weiter links oder rechts bist.
Du kannst das verhalten aber in den Individualfunktionen umstellen. Steht im Handbuch wo es geht (oder einfach im Menü gucken)
Habe ich noch nie von dem Problem gehört. Da ist wohl irgendwas aus der Führung rausgesprungen. Da wohl noch Garantie => Einschicken
Das hat vielleicht den Hintergrund, dass dabei das aktive Fokusfeld berücksichtigt wird, während man z.B. bei der Spotmessung ohnehin bewusst zielen und schwenken muss.
Ja, aber dann musst Du wohl den AF mit AF-ON starten (C.FnIV.1 -> 3). So habe ich die Kamera auch eingestellt; ist meiner Meinung nach die beste Lösung:
Man kann
- AF und Belichtungsmessung unabhängig voneinander starten.
- auf "AI Servo" schalten und trotzdem quasi "One Shot" auf der AF-ON-Taste haben.
- bei USM/HSM von Hand fokussieren/nachfokussieren und die Belichtung messen, ohne dass der AF losrattert bzw. der AF am Objektiv deaktiviert werden muss.
