Eos 350d "stürzt ab", reagiert nicht mehr
vattivonpaul
Hallo, Canon-Experten,
ich habe in letzter Zeit öfter folgendes Problem mit meiner 350d: Plötzlich reagiert die Kamera nicht mehr. Ich kann weder auslösen noch irgendwelche Einstellungen vornehmen. Wenn ich die Kamera ausschalte, ist trotzdem noch eine Anzeige im Display. In solchen Fällen hilft immer nur: Akku raus, wieder rein, und dann geht alles wieder.
Habe eine 350d mit Batteriegriff, darin Original- und Hänel-Akku. Das Problem tritt ohne Blitz auf und mit (430exII).
Kennt das jemand? Gibt das alte Schätzchen den Geist auf? Ist das ein Software-Problem?
Würd mich freuen, wenn jemand einen Tipp abgibt.
wäre nicht das erste mal, dass ein BG "komische" reaktionen hervorruft.
gruß luisoft
Wenn du einen BG dran hast und das Einstellrad vom BG etwas "verschoben" ist, also nicht ganz "eingerastet", dann kannst du nichts mehr verstellen und es gibt den von dir beschriebenen Effekt...
Passiert mir auch immer wieder! Kurz ein bisschen dran wackeln... alles OK!
Viele Grüße,
Micha
Das Problem habe ich bei meiner auch, muss aber dazu sagen, dass die Kamera schon viel mitgemacht hat, abgegriffen ist und weit, weit über 20000 Fotos auf dem Buckel hat. Also sie ist nicht mehr die Jüngste.
Bei mir sind das, wenn es denn mal vorkommt, ein kompletter Absturz aller Funktionen. Selbst der An-, Aus-Knopf will nicht reagieren. Da scheinen die Probleme ja ziemlich identisch zu sein.
Da hilft bei mir auch nur Akku raus, Akku rein - weiter gehts.
Der Fehler ist übrigens Akkuunabhängig. Benutze auch keinen Batteriegriff.
Es ist aber auch nichts regelmäßiges oder reproduzierbares, da lagen Wochen, bzw Monate dazwischen. Nach dem dritten Absturz ist sie dann als Backup-Camera in den Rucksack gewandert, weil mir das doch zuviel Risiko war für den anstehenden Urlaub und habe mir vorher noch eine 50D gekauft.
Wenn ich sie zur Zeit benötige, macht sie aber weiterhin ihre Arbeit. Mal schauen wie sich das entwickelt bzw ist es mir egal, weil verkauft wird sie nicht und wenn sie stirbt, hat sie ihre Dienste mehr als getan und wandert als Ausstellungsstück in die Vitrine.
Hi
dieses Problem hatte ich nie mit meiner 350D und Original BG
Bei meiner 40D und noname BG hatte ich diese Problem des öfteren!!
Bitte mal ohne BG testen oder wenn es mit BG auftritt mal das Rädchen (nicht das Feststellrädchen) vom BG bewegen und es sollte wieder gehen!
mfg
Ronald
40D mit Original BG null Probleme
Hi
mfg
Ronald
s.o ;)
Hi
Was er oben beschreibt, kenne ich nur zu gut. Alles wird angezeigt, aber nichts reagiert mehr. Reset nur mit der beschriebenen Methode durchs Akku-Raus-Wieder-Rein-Verfahren.
Nur wie ich schon beschrieben habe, hatte ich das gleiche Problem, nur ohne irgendeinen BG.
Deswegen würde ich auch mal schauen, ob dieses Problem ohne BG auftaucht. Zumindestens nehme ich das stark an, weil sich die Fehlerbeschreibung zu meiner eigentlich zu 100% deckt.
Darum nehme ich an, dass es nicht am BG liegt, sondern an der Kamera.
