  • Mitmachen beim DSLR-Forum Fotowettbewerb Oktober 2024.
    Thema: "Fahrzeuge"
EOS 350 D und Error CF und Error 99
Oz1
Hallo, ich bin gerade neu hier und fange gleich mit einem Problem an. Seit gestern habe ich nun meine EOS 350 D aber sie funktioniert nicht. Ich habe erst ein CF von Kingston 1GB eingesetzt, dann kam die Meldung Error CF und beim Versuch sie zu formatieren Error 99. Ich bin dann zu einem Freund gegangen, der hat mit die CF neu formatiert auf FAT, hat sie in seiner Canon Compact getestet, sie lief einwandfrei. Dann wieder bei mir rein, obiger Fehlercode.
Dann habe ich mir noch eine Toshiba mit 512 MB geholt, das gleiche Problem. Ist die Kamera Defekt?
Über eure Hilfe würde ich mich riesig freuen.
Andreas
Hallo hab eine 20d und in meinem handbuch steht bei Err 99...Nehmen Sie den Akku heraus, und setzen sie ihn wieder ein. ich weiß jetzt nur nicht ob es bei der 350d auch so ist. :confused:
Hey,
den Fehlercode Err CF gibt es laut Bedienungsanleitung nicht.
Bubi schrieb:
Hey,
Bei mir kommt manchmal Err02, wenn´s Probleme mit der CF-Card gibt (interessanterweise nur bei der SanDisk, die von Canon als Geschenk kam).
@Oz1: Wenn 2 Karten, die woanders funktionieren, bei Deiner Cam nicht funktionieren, könnte das IMHO an der Cam liegen. Ich würde nochmal den Akku und die kleine Lithium Batterie rausnehmen (und ein paar Minuten draussen lassen). Dann würde ich die Karte in die Cam legen und als erstes in der Cam formatieren, danach erst versuchen, ein Bild aufzunehmen.
Viel Glück, Gruß
Hallo an alle,
vielen Dank für eure Tipps, habe ich alles probiert hat nichts genützt. Da werde ich die Kamera wohl ma zurückbringen.:mad:
@´Bubi, der Fehlercode err cf steht sehr wohl im Handbuch.
Andreas
Oz1 schrieb:
Hallo an alle,
Andreas
Hey Oz1,
bei mir in der Betriebsanleitung stehen nur Err 01/02/04/05 und 99 (Seite 157).
Wo finde ich Err CF???
hi
hast du mal versucht bei deiner cam eine Compakt Flash San Disc oder der gleichen reinzu stecken?
kommt da auch der fehler?
Tag auch zusammen,
ich hab mir Heute die Eos 350 D gekauft. Die Cam hatte auch den Fehlercode Err CF angezeigt :wall: . Nach dem ich unzählige Forenseiten durchsucht hatte, und es um Kondenswasser,Akku und sofort Einschicken und andere Dinge ging :grumble: , Formatierte ich einfach die CF direkt in der Digicam (steht auch in der Beschreibung). Und siehe da :eek: , alle beiden CF- Karten (unterschiedlicher Hersteller) die ich vorher ausprobierte hatte und nicht gingen, funktionierten nach der Formatierung in der Camera einwandfrei. Ich hoffe ich konnte Helfen.:D
