  • Mitmachen beim DSLR-Forum Fotowettbewerb November 2024.
    Thema: "Herbst"
EOS 300D Kit-Objektiv - Verzeichnen bei 18 mm?
rinck
Hallo Leute,
nach anfänglicher Begeisterung über die Neuanschaffung war ich doch etwas erschrocken über das Verzeichnen des Objektivs bei 18 mm:
Das Motiv kippt regelrecht von beiden Seiten nach innen: Ist das Normal oder ein Garantiefall?
Gruß Christian
Das ist völlig normal, vermeiden kann man einen solch starken effekt, indem man die Linien in allen Dimensionen (also horizontal wie vertikal) möglichst rechtwinklig anvisiert. Da dies insbesondere bei hohen Gebäuden ein problem darstelt (außer man ist in einem mindestens halb so hohen Hau gegenüber) tritt dieser effekt bei solchen Fotos insbesondere zu tage.
Lösungsmöglichkeiten:
1. Hebebühne mieten (muss nur halb so hoch sein wie das Dömchen, teuer)
2. Shift-Objektiv anschaffen (sauteuer)
3. Mit EBV korrigieren (sowohl GIMP 2.0 also auch Photoshop haben entsprechende Verzerrungsfunktionen, mit GIMP kostenlos)
Diesen Effekt nennt man übrigens "stürzende Linien", da hilft das beste L-Objektiv nicht (solange es kein Shift ist).
Alternativ könntest Du auch mit einem sehr langen Tele aus sehr großer Entfernung (einige km) fotografieren. Dabei kann aber die Luft zum Problem werden, speziell wenn sehr viel Dunst und Abgase in der Sichtlinie sind, siehe dieses Bild und diesen und die folgenden Kommentare dazu.
Till
Echte Verzeichnungen kann man sehr einfach mit PTLens korrigieren ( http://epaperpress.com/ptlens/ ).
Gegen die stürzenden Linien hilft das natürlich nix, das ist einfach eine Sache der Aufnahmeperspektive.
