EOS 1100D + EX430II + Pixel Pawn 361
ibo1361
leider habe ich meine Probleme im Forum noch nicht gefunden, daher eröffne ich hier mein erstes Thema.
Mit o.g. Ausstattung gelangt mir folgendes:
EOS 1100D wird fernausgelöst, wunderbar. Das funktioniert auch, wenn der Empfänger nur am Kabel hängt und der Blitz auf der Kamera sitzt. Alles O.K. soweit.
Nun zum Problem: Bei Fernauslöung der Kamera mit aufgestecktem Blitz (Empfänger am Kabel, nicht im Blitzschuh) blitzt der Blitz zwar, aber das Bild wird durch den Blitz nicht beeindruckt - es ist, als würde ich ohne Blitz fotografieren.
Bei der Fernauslösung des Blitzes (Blitz im Empfänger, Sender auf der Kamera) wird das Bild jedesmall überblitzt und somit viel zu grell.
Kamera steht beim Blitzen auf M, ich habe auch verschiedene Belichtungszeiten ausprobiert... Die Ergebnisse sind nicht befriedigend.
Als Blitzneulig noch eine Frage: ETTL kann anbleiben? Ich habe den Blitz allerdings auch auf M gestellt, war aber auch nichts...
Max. sync. Geschwindigkeit 1/200sek. --> Heißt das, dass 1/200 sek. die maximal kürzeste oder die maximal längste Belichtungszeit ist? Ist aber auch egal, da ich sowohl länger als auch kürzer belichtete.
Ich hoffe, jemand versteht mein Problem und meldet sich.
Vielen Dank schonmal,
Ingo
Hallo erstmal!
Also...... Dein Pixel pawn ist ein reiner Funktrigger, der zwar Kamera und Blitz auslösen kann, aber keinerlei ETTL-Signale überträgt. D.h. dass du deinen Blitz ausschließlich im manuellen Modus damit betreiben kannst. Wenn deine Bilder überblitzt sind musst du also am Blitz die Leistung runterregeln. Ist auf deinen Bilder zu wenig Blitzlicht, musst du die Leistung am Blitz hochregeln.
In der Anleitung zu deinem Biltz ist im hinteren Teil eine Tabelle abgedruckt der du entnehmen kannst welche Reichweite du bei welchen Einstellungen hast.
Funktionieren tut das allerdings nur dann, wenn du eine Verschlusszeit eingestellt hast, die länger als die kürzeste Synchronzeit deines Blitzes bzw. Auslösers ist. Ist sie kürzer gibt's entweder dunkle/schwarze Balken oder ein komplett dunkles Bild.
MfG Martin
Danke für die Antwort...
Ich dachte mir mittlerweile auch, dass ETTL nicht funktioniert und habe mit dem manuellen Modus des Blitzes herumexperimentiert... Das klappt dann auch ganz gut. Blitzen an sich ist schon ganz schön anspruchsvoll.
Die schwarzen Balken habe ich auch schon gesehehen. Learning by doing... :o
Als Fernauslöser funktioniert der Pixel Pawn wunderbar, als Blitzfernauslöser auch, wenn man das Prinzip dann verstanden hat.
Danke für den Tip mit der Anleitung - soweit hatte ich sie noch gar nicht durchgeblättert.
Viele Grüße,
Ingo
