    Thema: "Zweckentfremdet"
Entfernungsangabe bei 20D
Franken
speichert die 20D die eingestellte Entfernung bei der Aufnahme ab? Und wenn ja, wo finde ich diese.
In der DateiInfo bei PhSh steht nix.
danke für die info vorab.
gruss
franke
Bubi schrieb:
Entfernung messen mit Hilti PD 30.
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=50857
Die Kamera speichert da nix!!!!
Aha!?
Ja und wie mach ich das? Kann ich das Teil via USB an die Kamera anschließen? Oder wird das auf den Blitzschuh gesteckt? Und was mache ich dann, wenn ich meinen 420er nutzen will, kann ich dann die Entfernung nicht mehr messen?
Und werden denn dann auch die Entfernungsangaben in die EXIF Datei eingelesen?
Sie speichert _irgendeine_ Entfernungsangabe ab. In ganz seltenen Fällen hat die auch mal was mit der tatsächlichen Objektdistanz zu tun. Bei Portraitaufnahmen mit 300 mm steht bei mir meist irgendwas mit 500 m Entfernung drin.
Die Angabe befindet sich nicht in den Standard-Exif-Feldern, sondern irgendwo in den Maker-Notes.
Meinst Du Photoshop? Das ist nun so ziemlich die schlechteste Lösung, um Exif-Daten anzuzeigen. PS zeigt nicht nur lediglich einen Bruchteil der Daten an, sondern zerstört den Rest (z.B. alle Canon Maker-Notes) beim Speichern auch noch.
Zum Anzeigen von Exif-Daten: wenn Du jpgs hast, versuchs mit Exifer, bei Tifs ist der BreezeBrowser gut geeignet. Aber die Entfernungsdaten sind den Aufwand nicht wert..
Gruss
Andreas
Da könnte man sich wahrscheinlich sowieso nicht drauf verlassen. Meine alte G2 hat das in den Exifs drin, aber mit der Realität hat das in 98% der Fälle nichts zu tun.
Irgendwo müßten die Daten vorhanden sein, damit ETTL II die auslesen kann. Wenn die dort aber genauso "exakt" sind, wie bei der G2, ist das eh' für die Füße.
Jürgen
warum sollte ettl-ii die entfernung aus den exifs lesen? wäre doch albern. erst einen ettl-ii-messblitz senden (der ja schon die entfernung berücksichtigt ;)), dann das bild machen, die daten inklusive exifs schreiben, die entfernung aus den exifs auslesen und ... ja, und dann? das bild nochmal aufnehmen, oder wie?
nene, die entfernungsangabe für ettl-ii wird direkt von der optik (wenn sie's kann) an die kamera gegeben, da gibt's keinen umweg über die exifs ;)
übrigens gab es hier schon mal einen thread zur problematik "distanzangaben in exif":
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=33532&highlight=maker+notes
Wäre aber schön, wenn die Entfernungsinfo schon bekannt ist, das sie auch in die EXIFS übernommen würde. Das müßte doch mit einer entsprechenden Firmware machbar sein.
Da hatte ich schon mal nach gesucht, aber nicht mehr gefunden :o
:confused: braucht ihr bei canon jetzt schon ne distanzangabe, damit die 20d scharfstellt oder wie? :confused:
Ne, aber bei manchen Canon-Blitzen wird die Blitzleistung in Abhängigkeit der Entfernung automatisch geregelt.
Wenn die Entfernungsangbe eh schon vorhanden ist, wäre es schön, diese auch in einfach lesbarer Form beim Auswerten der Bilder in den EXIFs wieder zu finden.
