Empfindlichkeit af-system
mannel
Bis zu welcher Belichtungszeit funktioniert denn das AF-System noch zuverlässig? Gibt es da eine Beziehung zum eingestellten ISO-Wert?
Ich würde sagen, dass bei mir der AF an der 20D bei ca. 1/5 unzuverlässig wird :rolleyes:. D.h. wenn das anvisierte Objekt nur wenig Kontrast hat, dann liegt auch der AF dann (öfters) daneben...
Gruss
mannel
Nightstalker schrieb:
Das kommt wohl auch auf Lichtstärke und Brennweite des Objektivs an.
Inwieweit?
Aufgefallen ist es mir nämlich heute am neuen EF-S 17-85. So stimmt die am Objektiv angezeigte Entfernung im Telebereich immer sehr zuverlässig. Allerdings sind bei f4@17mm teilweise krasse Ausreiser dabei. So stelllt er den AF schon mal anstatt auf 3 m auf knapp unter 10 m ein :eek: - vor allem wenn der angemessene Punkt selbst noch wenige Kontraste bietet...
Gruss
mannel
Hallo mannel,
als Einstieg lies mal hier:
http://www.cps.canon-europe.com/kb/detail.jsp?faqId=1001
Das funktioniert also wie ein Schnittbildentfernungsmesser. Die beiden Teilbilder werden auf Sensorzeilen projeziert.
Man kann sich das so vorstellen, wie die Strichcodes (Barcodes). Bei Scharfeinstellung stimmen beide Muster überein.
Die Sensorzeilen werden ausgelesen und die beiden Muster werden verglichen. Aus der Verschiebung der Muster berechnet der AF-Prozessor die Richtung des Nachfokussierens.
Wichtig ist, daß die Strukturen, auf die man scharfstellt auch durch die Sensorzeilen aufgelöst werden. Feine Strukturen werden sich bei WW schlechter auflösen lassen, da sie ja viel kleiner abgebildet werden.
Der Vergleich mit der Prismenmattscheibe zeigt auch, warum ab einer bestimmten Lichtstärke des Objektives nichts mehr geht. Wer einmal mit einer SLR mit solch einer Mattscheibe gearbeitet hat, der kennt den Effekt, daß ab einer bestimmten Blende die Teilbilder der Prismen fast sprungartig dunkel werden. Das erklärt auch die Blendenanhängigkeit des AF-Systems. Dabei spielt das Licht selbst keine große Rolle.
Bei zu geringem Licht begrenzt dann einfach die Lichtempfindlichkeit der Sensorzeilen die AF-Funktion.
ewm
auch mal eine frage:
habe im dunkel tanzfotos gemacht und natuerlich hochkant ging mir irgendwann das schwenken auf die eier, also jedes mal, mittleres AF-feld auf Kopf etc und dann runterschwenken bis der ausschnitt passt etc.
Ich also das Feld ganz rechts angewaehlt, irgendwie kommt es mir aber so vor, als wenn es nichtmal ansatzweise so treffsicher waere wie das mittlere?
Dem ist so. Jedenfalls bei wenig Licht und/oder lichtschwchen Optiken.
Falls ich Canon richtig interpretiere, dann ist der mittlere Kreuzsensor bei der 20D um zwei Blendenstufen (2.8 zu 5.6) empfindlicher als die übirgen. Außerdem sind die mittleren doppelt so lang und halt in beide Richtungen. Somit ist die Trefferwahrscheinlichkeit, eine vernünftige Optik vorausgesetzt, erheblich höher.
Meine Erfahrungen sind wiefolgt:
Bei genügend Kontrast (Haut zu farbigem Anzug oder farblich deutlich strukturierter Anzug) hat die 10D bei ISO1600, f2.8 und 1/250 massive Probleme noch etwas scharf zu stellen (mit dem EF 70-200/2.8 L IS USM). Die 20D bekommt die selben Probleme erst bei ISO3200, f2.8, 1/250
Gruß Bernhard
@John Mason
lies mal:
http://www.canon.com/camera-museum/tech/report/200409/200409.html
Ein Auszug daraus:
The EOS 20D features a newly developed 9-point AF sensor (see Fig. 2). The center AF point is a high-precision cross-type sensor compatible with f/2.8 large aperture lenses (vertical line-sensitive at f/2.8, horizontal and vertical line-sensitive at f/5.6). The eight other AF points are sensitive to f/5.6(horizontal line-sensitive at top and bottom focusing points, vertical line-sensitive at the other six points), which is standard sensitivity for the EOS series.
Demzufolge ist der mittlere Sensor ein Kreuzsensor. Er reagiert also auf vertikale und horizontale Linienmuster, wobei sich die Genauigkeit für vertikale Linienmuster bei lichtstarken Objektiven mit Blende 2.8 und besser erhöht.
Der rechte und der linke Sensor reagiert auf senkrechte Linienmuster. Bei Hochkantausrichtung der Kamera werden also waagerechte Linienmuster ausgemessen.
Klammert man mal die erhöhte Empfindlichkeit für 2.8 und besser aus, so hat der mittlere Sensor den Vorteil, daß er auf senkrechte und waagerechte Linien reagiert. Das ist imho schon eon Vorteil gegenüber den anderen Sensoren.
Man sollte sich die Richtungsabhängigkeit der anderen Sensoren einprägen und bei Fokussierproblemen prüfen, ob man auch richtig strukturierte Objekte anmißt.
ewm
Hiho!
Auch interessant, dass John Mason eine 300D besitzt oder stimmt etwa seine Sig nicht? Da gibts dann keinen Kreuzsensor und eigentlich sollten da alle Fokuspunkte so etwa das gleiche Ergebnis liefern.
TORN
mannel schrieb:
Inwieweit?
Gruss
mannel
mit mehr Lichtstärke ist
1. die Messbasis breiter, so kann genauer eingestellt werden
2. geht einfach mehr Licht durch, deshalb kann die Kamera logischerweise auch bei weniger Licht noch Kontraste erkennen
Die Brennweite ist deshalb wichtig, weil man mit mehr Brennweite mehr Kontrast sieht (einfach mal per Hand scharfstellen, geht viel leichter wenn man mehr Brennweite hat) ABER andererseits ist auch bei nicht passender Fokussierung die Unschärfe grösser, es kann also sein, dass die Kamera bei hochlichtstarken Objektiven anruckt, feststellt, dass der Kontrast sich nicht ändert und dann beschliesst, dass kein Kontrast vorhanden ist. In dem Fall muss man evtl. vorfokussieren. (mag von Kamera zu Kamera verschieden sein inwieweit das eine Rolle spielt)
TORN schrieb:
Hiho!
TORN
Hallo Torn,
das stimmt nicht!
Auch der zentrale AF-Sensor der 300D ist, ebenso wie der der 10D ein Kreuzsensor.
Bei der 20D ist lediglich eine weitere hochauflösender Sensor für vertikale Linien zusätzlich im Kreussensor vorhanden. Der wirkt bei 2.8 und besser.
ewm
Irgendwo habe ich gelesen, glaube dpreview.com, dass die 300D/10D eine AF-Empfindlichkeit von +1EV haben, die 20D eine von -1EV. Also das werden wohl die Mindestlichtmengen sein, bei der der Autofokus noch funktioniert.
Sacha
