EMF AF-Confirm Adapter lässt sich nicht einstellen
4RoX
Gesperrt
Dauerhaft gesperrt
habe seit heute einen EMF OM Adapter, damit ich meine alten Olympus Objektive auf meiner "neuen" Canon 40D nutzen kann. Allerdings lässt sich nicht, wie in der Anleitung beschrieben, die Blende einstellen, sondern diese hängt auf f/1.4 fest. Bin ich einfach nur zu doof, oder hatte noch jemand das selbe Problem und es hoffentlich gelöst? Google liefert zu dem Thema leider auch nichts hilfreiches.
lG
Flo
Die "Programmieranweisung" hier ...
http://emfphoto.com/forum/index.php?topic=3.0
... dürfte die gleiche sein, wie in deiner Anleitung. Ich habe keinen AF-confirm-Adapter, um die Schritte nachzuvollziehen, aber ich denke, du solltest EXAKT die Abfolge beschreiben, mit der du versuchst den Adapter zu programmieren ... sonst wird der Fehler von niemand nachvollziehbar sein.
Dankeschön, aber die Anleitung hatte ich bereits!
Hier nochmal detailliert, was ich machen kann und wo ich nicht weiterkomme:
1 Turn camera on and attach adapter with chip,aperture shows F1.4 on camera.
2 set Manual mode.
3 shutter speed to 1/60 second
4 aperture increment step to 1/3 EV. (it is the most Canon digital camera default setting).
Alles kein Problem, scheitern tu ich dann hier:
set the aperture value to F/64
Einfach weil der Adapter als Festbrennweite mit fester Blende f/1.4 eingestellt ist, die Canon mich die Blende also nicht ändern lässt. Oder gibt es da eine Möglichkeit, die Softwaresperre der Kamera zu umgehen und die Blende trotzdem zu ändern, auch wenn das Objektiv nur eine Offenblende unterstützt?
lG
Flo
Alles kein Problem, scheitern tu ich dann hier:[/B]
Liest sich, als wärst du nicht in M/AV oder hättest keinen EMF-Chip. ;)
2 set Manual mode.
Das ist an der Kamera (und nicht am Objektiv) gemeint!
Wenn du in M Mode (an der Kamera bist) sollte dich die Kamera auch die Blende verstellen lassen! ... Was genau tust du, wenn du versuchst die Blende umzustellen. (Genaue Tastenfolge beschreiben!).
Nachtrag: Falls der Chip der Kamera signalisiert, das angeschlossene Objektiv hätte ausschliesslich Blende f/1.4 ... würde das natürlich zu einer nicht verstellbaren Blende führen ... aber in diesem Fall wäre der Chip wohl tatsächlich ein anderer als der in deiner Anleitung und im Link (oben) beschriebene.
Hallo Leute,
bräuchte auch mal eure Hilfe beim einstellen eines EMF-Adapter für M42 auf EOS.
Ich möchte eine altes PENTACON auto 1,8/50 via Pixco EMF Adapter programmieren.
Wenn ich allerdings die englische Bedienungsanleitung richtig interpretiere, dann darf ich keinen Blendenwert unter 5,6 eingeben ??? Weiß einer warum ???
Notice:
Do not set the maximum to F/1.0. This value is reserved for engineering purpose and will not be accepted by the ring.
Do not set the maximum aperture smaller than F/5.6. The focus detecting system of your digital camera might fail to function properly when a lens slower than F/5.6 is attached.
Goto Store the parameters to emf chip.
Habt ihr da Erfahrungen wie man richtig vorgeht um das 50mm einzugeben ???
Für eine schnelle Hilfe wäre ich sehr Dankbar :top:
Greetz MaximalZ :evil:
Achso der Link zum Adpater mit engl. Beschreibung --> http://www.ebay.com/itm/EMF-AF-Conf...158?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a6988e816
Wenn du eine kleinere Blende als 5.6 am Chip einstellst, deaktiviert deine Kamera die Fokussensoren (wenn du nicht gerade eine 1er hast), das ist nicht ganz im Sinne eine AF-Confirm Chips.
Wobei es hier nur um den programmierten (also Offenblenden-) Wert handelt, abblenden kannst du logischerweise weiter.
Du stellst als maximale Blende die f/1.8 ein ... es gibt keinen Grund f/1.0 oder noch grösser bzw. kleiner f/5.6 zu verwenden ... jedenfalls nicht bei diesem Objektiv).
Du "darfst" keine KLEINERE BLENDE als 5.6 programmieren. Das würde heissen, dass Du keine Werte über 5.6 wählen solltst. Kleine Blende = große Zahl!
Also kannst alles zwischen 1.1 und 5.6 wählen.
Welche Auswirkungen das auf den AF hat wurde ja schon erklärt. Bei manchen Kameras werden aber evtl. bei Werten über 2.8 diverse Kreuzsensoren deaktivert.
