µFT EM-1 MK I - Kontakte Bodenplatte für HLD-7
laserfreak-lightwave
hat jemand Informationen zu der Belegung der Kontakte in der Bodenplatte der EM-1 MKI - also mit denen der HLD-7 Batteriegriff mit der Kamera kommuniziert?
Mir geht es im speziellen darum zu wissen, welche für die Spannungsversorgung der EM-1 aus dem BG verwendet werden.
Hintergrund für die Frage:
Ich bin viel im Bereich Lasershows unterwegs und wir machen immer wieder mal Wettbewerbe, welche über mehrere Stunden gehen. Da ist es nicht so otpimal, wenn der Akku während einer Show leer wird. Und die Akku-Wechselpausen wären mit ca. 1 Minute im dunkeln Raum auch sehr stressig.
Da dachte ich mir, dass es doch möglich sein sollte eine externe Spannungsversorgung über die Kontakte zu realisieren.
Notfalls geht natürlich auch ein Akkudummy, aber das wäre nur die 2. Wahl.
Einen HLD-7 (oder Klon) möchte ich nicht unbedingt dranbauen.
Ich bastel auch ganz gerne - nur, die EM-1 zu zerlegen nur um die Pinbelegung rauszufinden ist mir doch zu riskant.
Vielleicht hat ja wer schon jemand euch die Daten, oder kann das an einem HLD-7 nachmessen.
Alternativ: Wer einen defekten HLD-7 (Klon) hat würde ich den auch für Sezierarbeiten (für schmales Geld) abnehmen.
Grüße, Georg
PS: Wer interesse am Thema Lasershows hat, einfach melden.
Ich kenne zwar die Pin-Belegung des HLD7 nicht, aber kannst Du nicht unterbrechungsfrei den Akku im HLD7 tauschen, wenn während dessen der Akku in der E-M1 die Versorgung übernimmt (bei entsprechender Einstellung im Menue)?
... aber kannst Du nicht unterbrechungsfrei den Akku im HLD7 tauschen, wenn während dessen der Akku in der E-M1 die Versorgung übernimmt (bei entsprechender Einstellung im Menue)?
Ja, das geht!
Aber er möchte ja den HLD-7 NICHT verwenden. Ich fände den HLD-7 und dort den Akku tauschen auch die beste Lösung, grad am Stativ. Außerdem hat der HLD-7 eine 9V Buchse, die du gleich verwenden könntest.
Die Pinbelegung rausfinden, sollte garnicht so schwer sein, wenn du einen HLD-7 hast. Ich würde das aber auf jeden Fall am Griff und nicht an der Kamera testen.
Rein vom Gefühl her, werden das wohl die 4 dickeren Pins sein!
Es kann aber durchaus sein, dass die Kamera alle Kontakte will/braucht! Das würde ich auch vorher herausfinden.
Hab es dir mal ausgemessen an den Kontakten vom HLD-7. Meine Vermutung war nicht ganz richtig! Die dicken Kontakte sind es nicht! Naja sagen wir mal nicht ganz. die beiden rechten Pins (mit Blick wie auf dem Foto) sind auch beide mit dem Minus Pol verbunden wie der Pin links unten.
Die beiden 3,2V Kontakte sind mehrmals gemessen und wirklich immer leicht unterschiedlich. Ich hätte auf die Zelleneinzelspannungen getippt, aber da muss mehr dahinter sein, weil die beiden zusammen ergeben nicht die 7,8V welche für einen (fast) vollen Akku, recht gut hinkommen, bei einer Nennspannung von 7,6V.
