µFT EM 1 Mark II AF
krokodile
man kann ja den AF auf AEL/AFL legen, so dass man diesen dann bei P/A/S/M hat.
Jetzt zu meiner Frage, kann ich die Programmautomatik hier herausnehmen, also dass bei P normal mit dem Auslöser fokussiert wird?
Hintergrund ist, wenn ich meine Cam in fremde Hände gebe, schalte ich immer auf P um und die Leute können dann ganz normal fotografieren.
Hierzu habe ich leider nichts gefunden.
Gruß Harald
du kannst glaub ich nur zwischen C-AF und S-AF eine separate Einstellung wählen.
Alternativ einen Custom Mode opfern wenn du noch eine frei hast.
Meines Wissens geht das nicht. Man kann nur den Modus für S-AF, C-AF und MF unterschiedlich belegen.
D.h. entweder über einen Custom Mode belegen oder in dem Fall nicht auf P sondern auf iAuto stellen.
Was man auch tun kann, ist den Wahlschalter um den AEL-Button einmal mit S-AF ohne Backbutton Fokus zu belegen und einmal mit MF mit Backbutton Fokus. Damit sind dann immer alle Betriebsarten PASM betroffen. Der MF mit Backbutton Fokus funktioniert dann eigentlich wie S-AF allerdings ist das Fokusfeld nicht eingeblendet. Ich kenne nur den kleinen Umweg, die Sucherlupe zu aktivieren, die dann die Lage des Fokusfeldes anzeigt. Bei mir ist die ohnehin auf einem der Buttons auf der Front belegt und somit leicht zu erreichen.
So kannst du modusunabhängig zwischen Auslöser und Backbutton wechseln.
Das geht natürlich auch nur, wenn du den Schalter nicht für andere Funktionen konfiguriert hast.
Ok, vielen Dank für eure Antworten, dann weiß ich wenigstens Bescheid, dass es nicht geht.
Gruß Harald
