Elinchrome D-Lite - welche Ersatzlampen für Einstelllicht ?
galileo2
Weiss jemand ob ich für das 100W - Einstelllicht der Elinchrome D-Lite 2 auch einfache schwächere (zB. 75W) E27-Lampen aus dem Baumarkt benutzen kann ?:confused:
(100W sind ja aus den Regalen verschwunden....)
Kann man eventuell auch Energiesparlampen benutzen (zb 23W = 100W), welche keine (nur sehr wenig) Hitze produzieren und eine Überhitzung der Blitzköpfe bei längerer Verwendung eines Snoots vermeiden könnten ?
Die Beschreibung sagt "Bitte verwenden Sie nur original Elinchrome Einstelllichtlampen mit max 100W". Ist das Marketing oder gibt es hierfür eine andere Ursache, ausser evtl. der Farbtemperatur ?
Vielen Dank für Eure Antworten !
das Original Einstellicht ist irgendein 190 Volt Typ. Keine Ahnung, ob die diese Lampe genommen haben damit sie heller brennt oder um ihren Absatz an Einstellichtern anzukurbeln.... Eventuell solltest du vor dem Einsatz von 230V Lampen mal die Spannung messen. Bei der Energiesparlampe wirst du Probleme mit dem Dimmen bekommen. Das sollte nicht funktionieren.
Am besten mal beim Elinchrom Service fragen, ob die noch was auf Lager haben.
Gruß, Udo
Hallo Leute,
hat inzwischen jemand versucht, in den Elinchrom D-Lites normale E27-Birnen einzusetzen? Habe nämlich gerade auch so ein Problem... Originalbirne zerbröselt, und über die Feiertage gibt's zumindest per Post keinen Ersatz... Normale E27 hätte ich noch da... Geht das? Worauf muss man achten?
Schonmal vielen Dank...
Man kann auch normale Kryptons nehmen, solange die Wattage nicht über der zulässigen liegt, diese sind lediglich dunkler als die Leucis die für weniger Spannung ausgelegt sind und somit heller leuchten.
