Licht/Lichtformer ELB 400 Elinchrom - Update Firmware
ZaRo Foto
habe seit ein paar Monaten einen elb 400 und wollte mal wissen, wofür der USB Port ist.
Auf der Seite von Elinchrom fand ich 2 Programme für ein Firmware-Update.
1. Versuch des Updates über den Skyport: Der Skyport wird gefunden, aber der ELB 400 nicht - daher kein Update möglich.
2. Direkte USB-Verbindung vom ELB 400 zum Rechner. Weder der Rechner meldet, dass ein neues Gerät, noch das Programm von Elinchrom findet ihn. Auch mit deaktivierter Wirewall änderte sich nichts.
Weiß jemand wo der Fehler liegt?
Auf der Elinchrom Homepage steht zum ELB 400:
To set the unit into firmware update mode; press the MENU and ON button for 3 sec.
Ferner:
The latest units such as the ELB 400/1200 and the EL-Skyport Plus HS transmitter have a micro/mini USB socket which needs to be connected directly to your computer.
Auf dieser Seite von Elinchrom findest du die ANLEITUNG dazu, wie es gemacht wird:
Übersicht:
http://www.elinchrom.com/support_downloads.php?q=firmware
Manual:
http://www.elinchrom.com/download.php?file=326
Hast du das alles bereits gelesen bzw. gemacht?
Ja sicher, habe es wie von Elinchrom empfohlen probiert. Nur wenn ich den ELB 400 über USB anschließe, passiert gar nichts. Auch die Programme von Elinchrom können den Bltz nicht finden.
"If you are updating an ELB400 flash unit, be sure to turn it on in firmware update mode before starting EL"
Stimmt, da war noch was. Diesen Modus habe ich beim ELB400 nicht gefunden. Ich bin das ganze Menü durchgegangen und auch in der Bedienungsanleitung konnte ich nichts finden - da gibt es überhaupt keine Infos zum Thema Firmaware.
"Set the unit into USB firmware update mode by pressing the MENU and ON button for 3 sec" :lol:
Ist das vielleicht schon alles? Habe de Anleitung zig mal überflogen und diesen Satz nicht gesehen. Werde mal testen, ob es so funktioniert.
Hallo zusammen
Stehe aktuell vor dem gleichen Problem, nur habe ich alles so gemacht, wie es in/auf den Anleitungen/Webseite steht. Der ELB 400 wird nicht gefunden, obwohl die Treiber beim ersten Start des Updaters korrekt installiert wurden und sich der ELB 400 im Update-Modus befindet.
Habe Win10/64 auf dem neusten Patch-Stand. Der ELB 400 wird in der Systemsteuerung unter "Geräte" als betriebsbereit angezeigt.
Irgend eine Idee?
In der pdf Anleitung steht, Firmewareupdate via USB Kabel "Not avaliable at present!"
Ich hatte es bisher wenn immer mit dem EL-Skyport USB MK II gemacht und der EL Skyport Software.
