Eizo CS2731 verliert Kompatibilitäts-settings
mobile_user
lt. PRAD gibt es in den Admin-settings o.g. Monitore die Einstellung "Kompatibilitätsmodus".
Diese ist per default auf "Ein".
Stellt man das auf "Aus" und geht der Monitor in Standby dann klackt da ein Relais und der Stromverbrauch geht auf fast Null zurück.
Dumm nur: Dieses Setting wird bei mir komischerweise immer wieder zurückgestellt.
Ich hab keine Ahnung warum die Monitore das immer wieder "vergessen" sprich immer selbständig auf "Ein" zurückstellen.
Kann das damit zusammenhängen, dass die Monitore an einer Steckerleiste hängen und damit immer wieder stromlos sind.?
Wäre aber schon verwunderlich.
Kennt jemand dieses Thema ?
Danke
M.
Hmm ich habe den Monitor, aber ich war mir bisher nicht bewußt, das es da Admin-Einstellungen gibt. Ich kenne nur die normalen Onscreen Einstellungen und da gibt es den Menupunkt "Energiesp.". Wie kommt man denn in die Admin-Einstellungen?
Gruß,
Axel
Danke, werde morgen mal versuchen das Geschilderte nachzuvollziehen (kann ich jetzt nicht machen weil ich auf dem Monitor nebenher Snooker schaue;))
Gruß,
Axel
Hallo M.
Bei mir scheint es genau anders herum zu sein. Der Kompatibilitätsmodus war per default an. Als ich ihn abgeschaltet hatte, habe ich den Monitor vom Netz genommen und jetzt ist er wieder an. Allerdings habe ich noch nie am Monitor ein Relais klacken gehört...:confused:
Gruß,
Axel
Andersrum :confused:
default auf "Ein" vom TO ist nach meinem Verständnis das selbe wie dein "default an" ;)
Oder was verstehe ich da gerade nicht :eek:
unnötiges Vollzitat entfernt, scorpio
Irgendwie hatte ich es anders gelesen:o:eek:
Sorry!
Gruß,
Axel
Wunschsetting ist: Off/Aus --> Relaisfunktion AN
Aber es schaltet sich selber wieder ein/an
Und das Relais hört man wenn der Monitor in Standby geht ganz leise klicken.
Aber eben nur im "Aus-Modus" - sonst eben nicht.
Von daher wäre es nicht verwunderlich wenn Du noch nie ein Relais gehört hast.
Hats du dort im Adminmenue die neuen Einstellungen auch zusätzlich per „Anwenden“ bestätigt? Muss man anwählen und dann den OK Knopf drücken. Ich meine mich zu erinnern, dass man das auch nochmal bestätigen musste.
das ist ja gerade das Problem: klar hab ich auf "Anwenden" gedrückt - aber eben nach einer Zeit ist das Setting wieder dahin.
Ich höre ja das Relais klicken - und dann eben nicht mehr.
Nur rausgefunden hab ich noch nicht wann und warum
M.
warum testest Du es nicht ohne?
Das hat er doch schon und weiß auch: wenn er die Steckerleiste ausschaltet; verliert der Monitor die gewählte Funktion.
Bleibt der Monitor am "Strom" , die Steckerleiste also angeschaltet, behält der Monitor die Funktion.
Trotzdem kann ich das "Problem" des TO nicht nachvollziehen:
er will offensichtlich mit der gewählten Monitorfunktion "Strom" = Geld sparen.
Gleichzeitig schaltet er den Monitor über die Steckerleiste ab, um "Strom" zu sparen.
( oder er will aus Sicherheitsgründen alles stromlos haben über Nacht als Beispiel, so wie ich )
Aber leider ist es ja oft so, dass hier Ratsuchende ihre wirklichen Beweggründe für sich behalten wollen.
Danke zunächst für Eure Unterstützung..
Re.: Aber leider ist es ja oft so, dass hier Ratsuchende ihre wirklichen Beweggründe für sich behalten wollen.
Nö.... kein Problem:
Wenn ich, z.b. am WE, vormittags den PC einschalte, dann hocke ich ja nicht ständig vor der Kiste - die geht dann zwischen drinnen einfach mal in den Standby und da sollen die Monitore halt einfach folgen. Es macht schon einen Unterschied ob die im "Standby" 15W oder 1,5W brauchen --> also tagsüber eher "Strom sparen"
Und ja, Abend/Nachts wird einfach die gesamte IT-Infrastruktur komplett stromlos gemacht.
Ich werde das jetzt trotzdem mal genauer beobachten - am WE war leider keine Zeit - und mal die Monitore komplett am Netz lassen.
Mal sehen was dann passiert.
Aber merkwürdig ist es ja trotzdem: wenn ich "übernehmen/answenden" auswähle, dann soll dieses Setting verwendet werden - Punkt.
Egal ob mit oder ohne Steckdosenleiste
Falls wer Tips hat...: bitte mitteilen.
Ansonsten werde ich berichten
Danke für Eure Hilfe
M.
Ein durchaus nachvollziehbarer Wunsch ... den sogar ich verstehen kann ;)
Auch wenn ich es nicht mache, weil der PC da schon mal zur "Unzeit" ins Standby gehen kann.
Nicht immer sind alle Funktionen vom Hersteller zu Ende gemacht ... leider.
Oder auch anders gedacht: z.B. in diesem Fall als Funktion für jene, die den Monitor 24/7 am Netz lassen und nie vom Strom nehmen.
Da hilft es oft nur, Realist zu sein ... statt sich zu ärgern :D
Jetzt wird es interessant.
Also Monitore an Steckdosenleiste > Kompatibilitätsmodus AUS (PC auch aus).
Monitore eingeschaltet
--> da kein PC an ist gehen die Monitore in den Standby und das Relais klickt
Monitore nochmal angeschaltet > warten > Standby mit Klick
PC einschalten (Win 10 mit ColorNavigator 7.1.1.3)
Monitor mal in Admin-modus gebracht - Kompatibilitätsmodus ist EIN !!
Spannend: ich hab zusätzlich mal das Eizo-logo auch auf AUS gestellt - DAS setting "überlebt".
Heißt:
irgendwo in Colornavigator überschreibt irgendwas diese Einstellung.
Ich hab aber nix passendes gefunden.
Also nix Steckdosenleiste sondern irgendeine SW spuckt hier in die Suppe.
Hat jemand Ideen?
Danke
M.
AW: Eizo CS2731 verliert Kompatibilitäts-settings - (Stromsparmodus)
hier die Zusammenfassung nachdem ich einige zig Mails mit dem sehr hilfsbereiten und freundlichen Eizo Support :top: ausgetauscht habe um zu klären wie ich meinen Standby Verbrauch senken UND gleichzeitig den Colornavigator-Agent im Betrieb halten kann:
(gleich vorweg: es geht nicht....):rolleyes:
* Man kann im Monitor selber, wie weiter oben beschrieben, den Compatibilitätsmodus (CM) im Adminmodus AUS-schalten
* Damit kann der Monitor in einen Standby-betrieb mit <1W gehen - dabei klickt im Monitor ein Relais
* Der Colornavigator überschreibt jedenfalls diesen Modus wieder
* Wenn CN gestartet ist, erkennt man das am Schmetterling als Tray-Icon
Zitat:
....der ColorNavigator wird den Compatibility Mode immer wieder einschalten.
Sie können das USB Kabel entfernen oder den ColorNavigator aus dem Autostart nehmen.
Dann übernimmt der ColorNavigator aber keine Profilwechsel im Betriebssystem, wenn Sie am Monitor die Modi wechseln.
Durch die Hardwarekalibrierung ist der Monitor ohnehin farbverbindlich, auch ohne laufenden ColorNavigator. Die Funktionalität des ColorNavigators erfordert allerdings den Compatibility Mode......
Zitat Ende.
* Um CN auszuschalten ist in den Einstellungen der CN-Agent abzuwählen.
Zitat:
.....Strenggenommen ist der ColorNavigator nur für den Zeitpunkt der Kalibrierung erforderlich. Darüber hinaus übernnimmt der ColoNavigator Komfortfunktionen wie die Überwachung des aktuellen Monitorprofils im Betreibssystem durch laufenden Abgleich mit den Monitoreinstellungen (Kalibrierung) oder Änderung auf der Grafikkarte.
Energieverbrauch und Komfort bzgl Farbverbindlichkeit/-sicherheit stehen hier in Konkurrenz.
Die ColorEdge Modelle sind für den Einsatz in einem professionellen Bildbearbeitungsumfeld konstruiert bzw optimiert. Um Unsicherheiten zu vermeiden schaltet der ColorNavigator den Compatibility Modus also weiterhin an......
Zitat Ende
* Wenn der CM EIN-geschaltet ist, verbraucht der Monitor ca 10W im Standby
Zitat:
.....die ColorEdge Monitore sind professionelle Displays und sind von der EU Verordnung ausgenommen.....Der Monitor arbeitet konform dem EU Recht, Sie erkennen das an dem CE Label......
Zitat Ende
Ende der Geschichte....
Jetzt kann jeder Mitleser hier für sich selber entscheiden ob
* entweder der Komfort MIT laufendem CN gewünscht wird
oder
* OHNE CN ein geringerer Standby-verbrauch erreicht werden soll.
Beides zusammen geht im Moment jedenfalls unter Win10 nicht:D:D
M.
Ich vermute mal, der Verkauf der Geräte im professionellen Bereich würde einbrechen,
wenn sich herumspräche, dass es passieren könnte, dass der Monitor nach dem Einschalten nicht das macht, was er soll:
einfach so ohne weitere "Aktionen" voll umfänglich korrekt arbeiten.
Auf die paar Endverbraucher, die sich daran stören und den Monitor deshalb nicht kaufen, können die bei Eizo vermutlich im Vergleich verzichten.
Es werden eh nur sehr wenige davon wissen ... und noch weniger vom Kauf Abstand nehmen.
Der Monitor ist ja für den professionellen Bereich gedacht und konstruiert.
aber professionell hin und business her:
auch dort würde sich keiner daran stören wenn der Standby Verbrauch von 10W auf 1W fällt.
Aber evtl. ist das ja ein SW/FW Problem und wird mal mit einem Update verbessert.
An 20 Arbeitstagen im Monat täglich 5 Stunden im Standby ist das 1 KW oder 30 Cent im Monat.
( so viel Standby bei jedem Gerät im Unternehmen jeden Tag im Monat ist eh unheimlich unrealistisch )
Das ist im professionellen Bereich völlig uninteressant.
"Öko-Freaks", die sich dafür interessieren, gibt es eher im privaten Endverbraucherbereich.
