Stativ/-kopf Einstellschlitten Novoflex Castel-Q oder Novoflex Castel-L an SIRUI G-20X
dercin
Guten Abend,
ich überlege, mir einen Makroschlitten für mein Stativ zu kaufen.
Ich habe aktuell ein SIRUI T-2004X Traveler Reise-Dreibeinstativ mit dem SIRUI G-20X und einer Schnellwechselplatte TY-50X.
Jetzt überlege ich zwischen den Einstellschlitten Novoflex Castel-Q und Novoflex Castel-L. Wenn ich es richtig verstehe, kann ich beide Schlitten direkt auf den Kugelkopf schieben und die Kamera mit Schnellwechselplatte von SIRUI direkt in den Castel-Q, ist das richtig?
Bei dem Castel-L müsste ich die Wechselplatte abdrehen und direkt die Schraube des Schlittens in das Gewinde der Kamera drehen?
Wo liegt jetzt der Vorteil oder Nachteil, außer dass ich die Schnellwechselplatte immer an der Kamera lassen kann?
Vielen Dank für eure Antworten.
Gruß Nico
Außer dem Befestigungssystem sind die Schlitten baugleich. Also wenn du mit Schnellwechsel System arbeitest Castel Q, wenn nicht Castel L.
Ob das Schnellwechsel System von Sirui mit Novoflex kompatibel ist weiß ich nicht.
Okay, danke. Wenn also die Platte von Sirui in den Schlitten passt, dann wäre das sicher die bessere Lösung. Dann muss ich jetzt nur noch herusfinden ob Sirui zu Novoflex passt :)
Bei meinem K20x passt es.
Gruß Uwe
Sirui passt definitiv in die Novoflex Klemmen.
Ich habe hier die Mini und die Q-Base sowie Sirui als Klemmen.
Platten habe ich von Sirui, Novoflex und sogar eine von Cullmann und alles passt untereinander. Für meine K-3II habe ich eine kameraspezifische Platte von der Canon Mark 3 ein wenig angepasst. Es passen also auch die spezifischen Platten von Sirui in die Novo-Klemmen.
Hey,
vielen Dank für die Rückmeldung bzw. Bestätigung. Dann kann ich jetzt ruhigen Gewissens den Castel-Q holen :)
Gruß und noch einen schönen Abend
Nico
... sollte es auch für Makros sein, würde ich nicht den Schlitten mit der fest verbaute Miniconnect-Wechselbasis nehmen - Grund: mit dem anderen Schlittenmodell hat man zugleich (mit dem Vorteil einer deutlichen Gewichtsersparnis) eine Art Kreuzschlitten, wenn man zusätzlich z.B. einen L-Winkel benutzt (beim Castel erfolgt die Führung dann ja quer in Richtung der x-Achse)
M. Lindner
