Einstellräder NX30
esszimmer
...frisch ausgepackt und schon die ersten Fragen: wenn ich das richtig sehe, sind das vordere und hintere Einstellrad (oder hinten auch Navigationsrad genannt) im Aufnahmemodus dazu u.a. da, die Blende oder die Belichtungszeit zu "verdrehen". Bei mir ist die Funktion jeweils dann doppelt belegt. Gibt es eine Möglichkeit eins der Räder abweichend z.B. mit der Belichtungskorrektur zu belegen?
nein, du kannst die belegung der Drehräder nicht ändern
ABER
du kannst den iFN anpassen, in dem du ihn pro PASM Modus unterschiedlich belegst.
z.B. du stellst das Modusrad auf A, gehst ins Setup in stellst dort für iFN nur den EV als option ein.
Druck auf iFN und du bekommst nur die Belichungskorrektur angeboten, die du dann mit dem Drehring am Objektiv verstellen kannst...
Nachteil: geht nur bei Systemobjekitven
...ja danke, hat zumindest den Vorteil, dass man nicht auf der +/-Taste bleiben muss....
ja, das geht deutlich flotter und ist recht intuitiv.
Aufpassen musst du allerdings wenn du die Firmware updatest, denn die Settings des iFN, die du angepasst hast, werden wieder auf Standard gesetzt.
...hoffe mal, dass das bei der NX1 auch direkt über ein Einstellrad geht...eine Taste bzw. 2 Räder doppelt zu belegen ist dann doch etwas..."fehlerhaft"...
