Einbein-Stativ verlängern - aber wie??
carosurfer
Moin Leute,
ich besitze einen von diesen Trekking- bzw. Wanderstöcken, bei denen man oben den Griffkopf abschrauben kann und dann ein Stativgewinde zutage tritt. Am bekanntesten ist wohl die Version von LEKI, meiner ist jedoch von KOMPERDELL.
Mein Problem mit dem Teil ist, dass es schlicht weg zu kurz ist, um mit 1,90cm Körpergröße bequem dahinter stehen bzw. foten zu können. (Trotz der zusätzlichen 7cm eines Kugelkopfes). Ich suche daher nach einer günstigen Möglichkeit,
das Einbeinstativ um ca. 20 cm zu verlängern!
Kennt jemand ein 20cm Stativstück, dass oben eine Stativgewindeschraube und unten ein Stativgewindeschraubfassung (was für ein Wort :D ) hat? ODER Weiß jemand wie ich soetwas basteln kan?
Über sachdienliche Hinweise würden wir (mein Rücken und ich) uns sehr freuen!
Horrido,
Carsten
An einen Aktiongrip 222 hatte ich auch schon gedacht. Von der Höhe würde das wahrscheinlich (21-22cm) hinkommen nur ist das Teil mit knapp nem KG (0,8) recht schwer und selbst gebraucht nicht gerade günstig.
Ich hatte mehr an eine Art Rohr-Konstruktion aus Alu oder so gedacht. Nur weiß ich nicht ob es Alu-Rohr gibt, zu dem man passende Stopfen bekommen kann, die dann mit den Gewinden ausgerüstet sind.
Aber Danke für den Tip und die Links!
Gruß, Carsten
Bei Monostat gibt es Verlängerungen, aber zu heftigem Preis ...
http://www.monostat.de/zubehoer.htm
Jup, genau soetwas hatte ich mir vorgestellt.:) Danke Roger66! Bei stolzen 33 bzw. 38 Euros :mad: würde ich so etwas viel lieber mit der Hilfe meines örtlichen Baumarkts nachbauen. Na ich werd mal weiter durchs web surfen, vielleicht finde ich ja etwas, was ich in ein Alurohr stopfen kann...
Gruß Carsten
Kennst Du niemanden mit einer Drehmaschine, irgend eine Schlosserei?
(Einzig das Stativgewinde ist etwas ausgefallener...)
Hallo
Und wenn die Gewindebohrer und Schneideisen brauchst dann must du UNC 1/4 - 20 bestellen. Aber die 2 Teile kosten alleine schon um die 50 euro.
Quelle Hoffmann Group Qualitätswerkzeug. Somit wären 33 bzw 38 immer noch billig.
Gruss
Tobias
Hi carosurfer,
versuch doch mal, die alten Alu- Uebergangsschrauben von 1/2" auf 1/4" und umgekehrt zu bekommen, die waren ca 1 cm dick und konnten gut in ein Alurohr jeweils oben und unten eingesetzt (geklebt, geschlagen und/oder von der der Seite mit Schrauben gehalten) werden.
Etwa solche, wenn ausreichend dick (fuer unten Reduziereinsatz nehmen):
http://cgi.ebay.de/Adapter-fuer-grosse-Stativschraube-auf-kleines-Gewinde_W0QQitemZ7614308850QQcategoryZ8319QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Vielleicht hilft Dir auch so ein "Konvolut", leider Plastik:
http://cgi.ebay.de/Stativschrauben-Set-mit-Schiene-7-teilig_W0QQitemZ7614316058QQcategoryZ8319QQtcZphotoQQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Gruss Roland
Ohne die geringste Ahnung, ob das realisierbar ist :rolleyes::
nimm zwei Adapter-Gewinde (1/4" <-> 3/8") und dreh die in ein angenehm gestaltetes Stück Holz ein. Das sieht gut aus und ist billig. Zwar etwas schwerer als Alu aber auch stabiler und kann ggf. auch quer montiert werden. Es sieht dann z. B. wie ein hohes 'T' aus, so wie ich es mir vorstelle und kann bei entsprechender Höhe als Griff oder, wenn niedrig genug, auch als unbequemer Notschemel genutzt werden.
