ein AF Sensor kaputt; 40D
wildi
da ich in der Suche nichts gefunden habe, frage ich einfach mal hier nach.
Der eine AF sensor rechts unten ist bei meiner 40D kaputt gegangen, einfach so, ohne Fallschaden oder sonstiges. Bei Hochkantportraits liegt er jedoch oft im Berreich der Augen und ist somit z.B. für mein 50er wichtig, da ich nicht schwenken kann.
Beim Fokusieren durchläuft das Objektiv den ganzen Bereich, dann wieder zurück, als würde es einfach nichts finden.
Wie kann denn sowas kaputt gehn, bzw jemand eine Ahnung was das kostet?
habe gerade einen 3 Wöchigen Auftrag, deswegen kann ich sie nicht einschicken. Den AF Sensor kann ich halbwegs mit andern umgehen, stört aber halt..
----------0-----------------------
-----0---------0------------------
0---------0---------0-------------
-----0---------0 _________________ Dieser ist es.
ist evt. nur ein fussel/staub auf dem AF-sensor? schonmal mit einem blasebalg versucht den bereich frei zu blasen?
gruß luisoft
Ich denke auch, dass das eine Verunreinigung ist. Das AF-Modul ist ja ein Halbleiterbaustein und nicht 9 getrennte. Kaputt gehen wenn dann nur alle.
AUßER, es könnte natürlich sein, dass die Linse vor dem AF-Sensor bzw. der Sensor selbst einen Schaden bekommen hat durch Sonnen- oder Lasereinstrahlung. (Nightshot hatte da mal ein Foto gepostet von einem Sonnenbelasteten AF-Modul: https://www.dslr-forum.de/attachment.php?attachmentid=278757&d=1181643816)
Hatte ich auch mal: Das kann - und wenn es "einfach so" geschieht - einfach ein Fussel sein. Mit dem Püsterich unten auf das AF-Modul blasen, dann sollte es wieder gehen. Ohne mechanische Einwirkungen gehen die Dinger eigentlich nicht kaputt.
na das hört sich ja mal gut an, muss ich dann gleich Probieren..
Aber wo genau befindet sich der AF-Sensor?..:o
EDIT: google hats geliefert, werds dann mal probieren.
Hi wildi,
ich hatte das gleiche neulich an meiner 40D am mittleren AF Sensor. Es wurde kostenlos von Canon auf Garantie repariert, die Kamera ist am Tag des Eintreffens bei Canon genau 2 Jahre alt gewesen.
Wenn du es erstmal mit ausblasen probieren willst, der AF Sensor befindet sich im Boden des Spiegelkastens, unter dem Spiegel. Den Spiegel kannst du entweder vorsichtig mit dem Finger anheben, oder mit der Spieglvorauslösung.
Codi
