sh3t0r
		Hallo zusammen!
Auch ich habe endlich Zeit und Muße gefunden, mir einen Timelapseslider zu bauen. Mein Ziel war es, einen Slider zu bauen, der diagonal in meinen Reisekoffer passt, Move-Shoot-Move bietet und so wenig wie möglich kostet.
Verwendete Bauteile:
Velleman Intervall-Timermodul VM136
Bosch Akku PBA 12
sourcingmap DC 12V 15RPM Getriebemotor
Mohoo 8pcs GT2 Zahnriemen
12V 30A Relais mit Sicherung Ein/Aus 4-Pin Leistungsrelais
Zwei Alu-U-Profile
Eine Alu-Winkelschiene
Eine Bambus-Terrassendiele
Kunststoff-Abzweigdose
Dazu kamen noch diverse Kabel, Stecker und Schrauben.
Die beiden Alu-U-Profile wurden auf die passende Länge von ca. 81 cm (Diagonale des Reisekoffers, und zwar auf der Innenseite) gesägt. Aus der Bambusdiele wurden zwei gleich große Teile für die beiden Endverbindungsstücke der Schienen ausgeschnitten. Ein drittes, etwas größeres Teil dient als Schlitten.
In die U-Profile wurden an beiden Enden Löcher gebohrt um die Verbindungsstücke verschrauben zu können. Zwischen U-Profil und Verbindungsstück kamen dabei auf einer Seite Unterlegscheiben, damit die beiden U-Profile ein bisschen weiter auseinanderliegen womit der Schlitten mehr Spiel hat.
Auf den Fotos kann man erkennen, dass ich pro Seite drei Löcher gebohrt aber nur zwei Schrauben verwendet habe - das lag an der Hartnäckigkeit der Bambusdiele, die nicht wirklich Lust hatte sich vorbohren zu lassen.
Jedes Endstück erhielt ein Stativgewinde meiner defekten Kiev 88 und eine Befestigung für den Zahnriemen.
Aus der Alu-Winkelschiene wurden einzelne Stücke geschnitten um daraus die Motor- und Zahnriemenradaufhängung zu bauen. Im Nachhinein hätte ich hier vielleicht auch besser ein U-Profil verwendet, aber so geht es auch.
Ein Zahnriemenrad wurde von 5 mm auf 6 mm aufgebohrt, um die Antriebswelle des Motors aufnehmen zu können. Die anderen beiden sitzen locker auf M5-Gewindeschrauben.
Die Steuerung besteht aus zwei Relais. Das Intervallmodul besitzt zwei Potentiometer für die Einstellung von PULSE (0,5 - 5 s) und PAUSE (2,5 - 60 s). Für die Dauer von PULSE verbindet es die Kontakte NC+COM, für die Dauer von PAUSE die Kontakte NO+COM. Somit kann man den Getriebemotor per NC+COM ansteuern, das 4-Pin-Relais per NO+COM.
Das 4-Pin-Relais wiederum schließt, wenn es Strom bekommt, die drei Fernauslöserkontakte der per Yongnuo-Kabel angebundenen Kamera kurz und löst sie dadurch aus.
Angetrieben wird die Konstruktion von einem Bosch 12 V Li-Io-Akku wie ihn auch meine Akkusäge verwendet.
Akku und die beiden Relais sitzen zusammen in der Abzweigdose und sind somit einigermaßen staub- und spritzwassergeschützt. An der Abzweigdose ist ein Kippschalter befestigt, damit der Schlitten bei Erreichen der Endposition selbsttätig die Stromzufuhr unterbricht. Die Dose selbst ist mit Klettband am Verbindungsstück befestigt.
Die Kabel zum Motor und zur Kamera werden mit Steckern aus dem Modellbahnzubehör an die Abzweigdose angeschlossen. Plus- und Minuspol des Motorkabel sind markiert, damit ich die Kabel richtig gepolt einstecke und sie außerdem nicht mit dem Fernauslöserkabel verwechsle (12 V über den Fernauslöseranschluss mag die D800 vermutlich nicht).
Der Slider ist ca. 81 cm lang, der Schlitten kann ca. 65 cm Wegstrecke zurücklegen. Das Gesamtgewicht liegt bei 1.826 g.
Mittelfristig ist geplant die Steuerung durch einen Mikrocontroller zu ersetzen, aber da muss ich mich erst in die Programmierung einlesen.
Testvideos folgen bei Gelegenheit.
Bosch Akku PBA 12
Zwei Alu-U-Profile
