EF/EF-S EF300 2.8 IS Drop in Filter Qualität
mg1987
mir ist heute etwas an der Version 1 des 300 2.8 IS aufgefallen.
Wenn ich mit eingestecktem Filterhalter fokusiere und diesen anschließend heraus nehme, passt der Fokus nicht mehr.
Andersherum das gleiche Spiel.
Sollten die Einsätze nicht eigentlich keinen Einfluss auf die Fokussierung nehmen?
Because the lens optics are designed to include a glass filter, you must always install the filter holder, even if no gelatin filter is fitted.
Warum sollten sie das nicht?
Kannst du dir auch ganz einfach per Zeichnung erklären: Brechung beim ersten Medienwechsel, erneute Brechung beim zweiten Medienwechsel -> sofern die Grenzflächen parallel sind, kommt eben ein leicht parallel versetzter Lichtstrahl raus. Der Brennpunkt verschiebt sich nach hinten. Entsprechend umgekehrt natürlich, wenn der Filter aufeinmal fehlt.
Ganz guter Anhaltspunkt: ca. 1/3 der Filterdicke verlierst du an Auflagemaß.
Das ist auch der Grund weswegen der
Drop-In Filter Mount Adapter EF-EOS R
24.7 mm dick ist
und der
24.0 mm dick ist.
Das wollte ich schon lange mal fragen, warum die Filteradapter der EOS R nicht so gebaut wurden, dass man auch die Drop-in-Filter meines EF 300/2,8 IS II verwenden kann.
Ich vermute mal Canon will damit einfach mehr Geld machen, es hat mich übrigens auch geärgert, beim Wechsel vom Do400 V1 zu V2 einen neuen Drop in Filter zu brauchen, aber immerhin hat der Frontdeckel gepasst.
War mir übrigens auch neu dass der Filter die AF Rechnung verändert. Will aber zugunsten von Canon mal in den Raum werfen, dass diese Rechnung der Grund sein könnte.
