EF 70-200 4L USM - Fokus defekt?
Botzelmann
Hi zusammen,
Bei meinem 70-200 4L spinnt der Fokus. Man kann noch "ganz schnell" fokusieren. Sprich wenn man am Rad manuell langsam dreht, dann hängt das Display fest und man kann nicht scharf stellen. Ab und zu geht es dann aber auch wieder normal für einige Augenblicke.
Der USM will aber arbeiten (Motor ist also nicht defekt), aber er greift nicht - bzw. stellt sich nur im Bereich weniger m um und verliert dann den Kontakt. Dann funktioniert es aber zwischendurch alles ganz normal.
Das fühlt sich also nach irgendetwas mechanischem an, was man für mein Verständnis eigentlich auch recht leicht reparieren können sollte (Selbst aufschrauben und nachschauen will ich aber nicht unbedingt, v.a. weil man für den Fokus das ganze Teil zerlegen müsste). Runtergefallen ist es mir nicht, aber einen Schlag kann das gute Stück sicher mal in der Tasche abbekommen haben...
Hat jemand eine Idee, was da sein könnte und wo man das günstig reparieren lassen kann? Ich habe gerade schon mit Canon telefoniert - bei dem alten Objektiv lohnt sich eine Reparatur eigentlich kaum (200-300€ war die erste Ferndiagnose bei AF-Schrott)
Gruß Tim
