EF 35mm 1:2 Reparatur
stefluik
ich habe obiges Objektiv und möchte es reparieren.
Mein Hauptproblem ist, dass die beiden Metallringe nicht ordentlich laufen und geschmiert gehören.
Ich habe schon etwas probiert, trotzdem hakt es an bestimmten Stellen, insbesondere, wenn es im Kunststoffgehäuse eingebaut ist.
Habt ihr mir Ideeen?
Stefan
An welchen Teilen des Objektivs hast du denn gearbeitet? Hier die Referenz mit den entsprechenden Nummern:
https://f20c.com/stuff/canon/partslist/EF 35 2.0.PDF
LG
Nik
Verstehe, wie sieht es denn mit der Focusing Unit (CY1-2368-000) aus? Laufen die Zahnräder da sauber durch, wenn du den Input vom manuellen Fokusring dort simulierst? Ist der Zahnkranz des Fokusrings (CY1-2638-000) ohne Brüche, Risse und sonstige Schäden?
LG
Nik
Die Metallringe mit dem Zahnkranz sind momentan eingebaut, waren ausgebaut.
Das ganze ist leider zu schwergängig, dass ich da den Motor nicht stimulieren möchte. Die Zahnkränze sind soweit in Ordnung, vielleicht etwas abgenutzt.
Solange ich das nicht richtig schmieren kann, mach ich bestimmt nur mehr an den Kunststoffzähnen kaputt.
Die beiden Metallringe laufen nicht sauber ineinander und Haken teils deutlich. Das macht jede Kunststoffmechanik mürbe.
Wenn keine schlaue Idee, dann entsorge ich das Teil. Scheinbar gibt es keine wirklichen Ersatzteile mehr.
Stefan
Der Punkt war, ob du, bei ausgebautem Fokusring, mit dem Zeigefinger das Zahnrad darunter – also wo der Zahnkranz des Rings sonst ansetzten würde – problemlos von Anschlag bis Anschlag (also Naheinstellgrenze bis unendlich) drehen kannst. Damit könnte man erstmal ausschließen, dass die Problematik noch eine zweite Ebene hat.
LG
Nik
Oh Entschuldigung, ich habe mich vertan.
Ich meine die ganze Zeit die Metallringe sind in der Focusing Unit CY1-2368-000
Das Zahnrad kann ich nicht mehr bewegen, weil alles klemmt.
Das liegt mindestens an den Metallringen zur Fokussierung.
Wenn das mal sauber laufen würde, kann ich mir den Rest anschauen, ob das irgendwo Probleme macht.
Mich würde hier hauptsächlich interessieren, mit was das üblich geschmiert wird und ob es üblich sein kann, dass die Metallringe sich im Feingewinde so abnutzen können, dass sie dann nicht mehr sauber laufen können und was wäre die übliche Reparatur. Gleich ersetzen?
Stefan
Da kann ich nicht mehr ganz folgen und weiß vor allem auch nicht welche "Metallringe zum Fokussieren" gemeint sind. Von daher kann ich auch zu Schmierstoffen nicht zu- oder abraten.
LG
Nik
