EF/EF-S EF 300mm F4.0 IS USM L Autofokusproblem
Dinoflagellant
Hallo, ich habe bei dem genannten Objektiv ein Problem mit dem AF.:mad:
Es findet den Fokus nicht mehr, hört sich teilweise beim Fokussieren an als würde es an den Anschlag fahren( lautes Klacken). Nach div. suchen im Netz bin ich bei folgenden Symtomen:
-Es liegt nicht an der Kamera, wurde mit 3 Stück getestet
-Beim nach "oben halten" mit Deckel läuft es den Fokusbereich durch und bleibt meistend bei ca. 12m stehen, Unendlich wird nicht mehr angefahren.
-Bei Liveview mit "Magic Lantern" werden im Sprüngen Entfeernungen von 1,5m - Unendlich angezeigt, der ETTL2 Entfernungskamm scheint also zu funktioniern.
-Bei fokussiern im Live-View passiert dasselbe.
Frage:
-Kann man den USM Schrittmesser/ Distanzmesser mit Hausmitteln testen?
-Ist dieser in der USM Einheit verbaut?
-Kann diese ohne neujustage des Objektives getauscht werden?
Wenn schon jemand hier im Forum dasselbe Problem hatte, was für Kosten kommen auf einen zu, wenn man es professionel reparieren lassen muss?
Holger
Vielen Dank für den Tipp, habe Nightshot schon angeschrieben, hoffe noch auf Antwort.
Aber evtl. hatte ja schon ein Andere dasselbe Problem.
Wenn der Tausch der USM Einheit helfen und ohne Neujustage möglich sein sollte, würde ich mich selber dran trauen, ( Wenn Nightshot meint es wäre möglich:)).
Da drücke ich dir mal beide Daumen. :top:
Ups, will Nightshot ja nicht unrecht tun, war wohl zu doof die PN wegzuschicken:confused:. Hab es gerade nachgeholt, jetzt steht sie auch im Postausgang.
Danke für die Daumen
Jo, da ist recht sicher der Schrittmesser defekt.
- Nicht bei dem Objektiv.
- Ja.
- Bei manchen Exemplaren habe ich die IS Linse schon auf Exzentern gesehen, bei anderen waren nur runde Collar verbaut. Ist also nicht pauschal zu beantworten.
