Dauerhaft 10% Rabatt auf alle Displayschutzfolien und Schutzgläser der Eigenmarken "Upscreen", "Screenleaf", BROTECT" und "Savvies".
Mitmachen beim DSLR-Forum Fotowettbewerb September 2025.
In eigener Sache!
Ich habe ein gebrauchtes 135er gekauft und hab die Frage an die Besitzer des Objektives: Kann man den Zoomring beidseitig drehen ohne das ein Anschlag kommt? Ich glaube das Objektiv ist kaputt? Macht auch komische Geräusche.
Würde mich über Eure Hilfe freuen.
Gruß Micha
Es gibt schon einen "Anschlag" - allerdings spürt man den nur ganz leicht und man kann auch ruhig darüber hinaus drehen.
Objektive mit (Ring)-USM können das.
Du musst auch nicht auf Manuell stellen, um manuell zu fokussieren.
Du solltest einen leichten Widerstand am Ende spüren aber drehen kann man solange man will. Das ist normal.
Was macht es für Geräusche? Ein leichtes Schleifen ist auch normal.
Geräusche ein recht ausgeprägtes schleifen und teilweise knarschen, läuft halt nicht so rund wie meine anderen L´s und kaum ein Geräusch beim Ende des Fokusierweges. ( Bei meinem 24-105 ist das wesentlich deutlicher.
Danke für Eure Antworten bis dato.
