µFT E-M5 Mark II - defekt oder normal?
Poxonaut
Moin,
ich glaube mit meiner E-M5 Mark II stimmt etwas nicht!?
Sobald ich Fotos im Hochformat bei kurzen Verschlusszeiten und nicht mit dem elektronischen Verschluss aufnehme, werden die Fotos unscharf. Fotografiere ich mit exakt den gleichen Einstellungen im Querformat ist alles super. Das Problem tritt mit all meinen Objektiven auf.
Ich hab das Problem mal in einem Bild dargestellt.
Zum Test hatte ich mir vor zwei Wochen eine EM10 Mark II aus der Familie ausgeliehen. Hab dort mein Objektiv angeschlossen und ebenfalls Freihand Fotos im Quer- und Hochformat aufgenommen. Jeweils im Modus „Einzeln“, „Anti-Shock“ und „Lautlos“. In der Bildschärfe der einzelnen Bilder kann ich keinen Unterschied erkennen.
Daraufhin hatte ich die Kamera eingeschickt. Heute kam sie wieder zurück. Laut Servicebericht wurde der Fehler repariert -"Bildstabilisierung wurde repariert und justiert" - Kostenpunkt ca. 70€ Arbeitszeit (Garantie bereits abgelaufen).
Der „Fehler“ ist aber immer noch da. Ist das normal bei der EM5 Mark II - auch wenn ich es mir nicht vorstellen kann? Oder ist sie einfach nur immer noch defekt?
Ronny
Ich denke nicht, dass die Kamera defekt ist. Wie du schön sehen kannst, ist die Hochformataufnahme mit dem lautlosen Verschluss scharf, die anderen nicht. Mit dem elektronischen Verschluss hast du einfach die geringsten Erschütterungen. Hast du das mit der M10 mit dem gleichen Objektiv und den gleichen Verschlusszeiten probiert?
Bei meinen Fotos ist mir aufgefallen, dass im Querformat längere Verschlusszeiten "haltbar" sind, als im Hochformat. Das liegt wahrscheinlich an der besseren Stabilisierung durch die Hände und vielleicht noch das Gesicht. Das ist unabhängig von der Kamera. Optimal ist dabei der lautlose (elektronische) Verschluss.
Beim Test/Vergleich mit der E-M10 II hatte ich das gleiche Motiv, mit dem gleichen Objektiv und exakt den gleichen Einstellungen aufgenommen. Daher auch die Annahme, dass mit meiner E-M5 II irgendwas nicht stimmt.
Selbst bei Verschlusszeiten von 1/160s und 17mm tritt die Unschärfe auf. Hab dafür jetzt keine Testreihe. Ist mit nur gestern beim Sortieren meiner letzten Bilder aufgefallen.
Nachtrag: Die Aussage, dass der Fehler selbst bei 1/160s Auftritt, müsste ich mit der nun reparierten Kamera noch einmal ausprobieren.
Ich habe es mit meiner E-M5 II, E-M1 und Pen F getestet. Keinerlei Unterschied zwischen Quer- und Hochformat. Verwendet habe ich das 17mm 1.8. Verschlusszeit 1/20 Sek. Irgendwas stimmt mit Deiner Kamera nicht. Ich würde Sie nochmal zu Olympus schicken und denen mitteilen dass der Fehler nicht behoben ist.
Kannst Du beim Test statt "S-IS Auto" den "S-IS1" verwenden? Nur um auszuschließen, dass die Kamera einen Mitzieher vermutet und deshalb nur eine Achse stabilisiert ...
Hallo Ronny,
das erinnert mich an das Problem, auf welches ich vor ca. einem Jahr aufmerksam wurde. Lies Dir doch mal meinen Beitrag dazu im Systemkamera-Forum durch: Extremer Shutter Shock bei Olympus OM-D E-M5 II
Olympus hat die Kamera ausgetauscht, der Effekt tritt nun nicht mehr so deutlich auf; ich habe mir aber trotzdem angewöhnt, im Regelfall den elektronischen Verschluss zu verwenden.
Michi
Hab am Wochenende ein wenig getestet. Ob ich den IBIS auf "S-IS Auto", "S-IS1" oder "OFF" schalte, macht kein Unterschied. Sobald ich im Hochformat fotografiere und den Verschluss benutzte (mit / ohne Anti-Shock) ist das Bild leicht verwackelt. Bei 60mm ist der Fehler auch noch bei einer 160/s sichtbar. :confused:
Ich werde sie dann die Tage wieder an Olympus schicken und schauen was passiert.
@Michi: Dann bin ich ja scheinbar nicht allein mit dem Problem. Wenn Sie die Kamera aber einfach komplett getauscht haben, scheinen sie die eigentliche Ursache nicht gefunden zu haben.... Was bedeutet nicht mehr so deutlich, weniger als in meinem Beispiel? Also eher doch "ein bisschen" normal?
Mit dem elektronischen Verschluss hatte ich bisher noch gar nix gemacht...
Also ich habe, wie schon geschrieben, mit keinen meiner Kameras dieses Problem. Es muss also ein Defekt vorliegen. Normal ist dieses Verhalten auf jeden Fall nicht.
