µFT E-M5 Blitz nur für entfesseltes Blitzen
Nixon169
Hallo zusammen
Ich bin auf der Suche nach einem Blitz für entfesseltes Blitzen für die E-M5.
Bisher bin ich immer ohne ausgekommen, und das soll auch so bleiben, will aber jetzt einfach mal probieren was mit entfesseltem Blitzen möglich ist. Finde mich aber in dem Blitzgetümmel nicht zurecht. Ich hoffe ihr könnt mit ein paar Tipps geben.
Das Einsatzgebiet:
- Der Blitz wird nie auf die Kamera montiert sondern nur um Effekte (eventuel mit Folien) zu erzielen benutzt.
- Drahtlos auslösen muss funktionieren
Das wars auch schon. Es kann gerne irgend ein Uraltblitzgerät sein das es bei Ebay für nen Zwanziger gibt. Versteht mich bitte nicht falsch, ich könnte mir auch den 600er von Olympus gönnen, das ist aber einfach nicht nötig. Das ganze ist rein für Effekte zu erziehlen. Wie gesagt der Blitz wird nie auf der Kamera montiert.
Über Tipps bezüglich passender Funkempfänger/Sender wäre ich auch dankbar.
Kurze Fragen zum Abschluss:
Funktioniert die Auslösung über den beigelegten Blitz nur bei neueren Blitzgeräten?
Und muss der beigelegte Blitz auslösen damit die anderen Blitze auslösen (falls ich ein Objekt nur von z.B. von der Seite anblitzen will wäre das ja dann nicht wirklich möglich)
Sehe ich die Sache eventuel zu engstirnig und sollte mir gleich was vernünftiges zulegen?
Über Tipps, Erfahrungsberichte, Anregungen, Kaufempfehlungen usw. würde ich mich freuen
Grüße Nixon
Hallo Nixon,
da du kein entfesseltes TTL einsetzen möchtest, ist deine Fragestellung eigentlich gar nicht kameraspezifisch. Schau mal ins allgemeine Zubehör-Unterforum und bei den Tipps & Tricks.
Geeignet ist jedes Blitzgerät mit Standard-Blitzfuß, das sich über den Mittenkontakt auslösen und dessen Leistungsabgabe sich manuell regeln lässt. Verwendet werden einfache Funkauslöser wie z. B. die weit verbreiteten Yongnuo RF-602 oder -603.
Alternativ kannst du auch einen optischen Impuls zum Auslösen verwenden, sprich: einen Blitz. Das kann auch das kleine Aufsteckdings von der OM-D sein. Er sollte aber manuell geregelt sein, also keinen Vorblitz aussenden. Je nachdem brauchst du dann zum Auslösen deines entfesselten Blitzes eine Fotozelle, sofern der Blitz nicht eine solche schon eingebaut hat. Ganz ehrlich: Funk ist so viel zuverlässiger, hat eine größere Reichweite und kostet wirklich nicht die Welt, dass ich mir an deiner Stelle (due fängst ja bei Null an) über die Option der optischen Auslösung keine weiteren Gedanken machen würde.
Geeignet sind natürlich alte, manuell regelbare Blitzgeräte wie z. B. die 40-MZ-Reihe von Metz. Allerdings bietet Yongnuo inzwischen eine ganze Palette an günstigen, manuell regelbaren Blitzgeräten ohne TTL an, die z. T. sogar schon einen Funkempfänger eingebaut haben. An deiner Stelle würde ich mich dort einmal umsehen.
Martin
Hallo Martin
Erstmal vielen Dank für deine ausführliche Antwort.
Hab mir mal die Auslöser und Blitzgeräte von Yongnuo angesehen.
Die werde ich mir wie es aussieht auch bestellen.
Vielen Dank für die Hilfe.
Grüße Nixon
Es sollte auch noch billiger gehen mit einer Fotozelle in Würfelform, auf die der Blitz aufgeschoben wird, Auslösung auch durch den Miniblitz der OMD.
Funktioniert aber nicht auf große Entfernung und bei praller Sonne, dafür billiger als die Funkauslöser. Schau mal bei den einschlägigen Läden...
Zumindest die Yongnuo-Funkauslöser kann man übrigens mit dem passenden Kabel (<10€) auch als Fernauslöser für die Kamera nutzen.:cool: An den mFT-Kameras hat Oly ja leider keinen IR-Empfänger mehr verbaut.:mad:
Gruß Martin
