µFT E-M1 spinnt seit Firmware-Update
dermax
Da ich den Titel leider nicht mehr ändern kann, nehme ich mal auf mein eigenes Posting Bezug:
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=1963244
und ergänze:
Ich besitze zwei E-M1 (Mark I), die seit dem Firmwareupdate auf 4.6 wirre Dinge tun.
So speichertn die Kameras nach dem Ausschalten keinen Belichtungskorrekturwert und auch nicht die zuletzt verwendete Blende. Das war vor dem FW-Update anders! Und ab und zu vergessen die Kameras auch beispielsweise, dass ich auf beide Wahlräder beispielsweise im A-Modus die Änderung der Blende gelegt habe. Das bedeutet, dass dann plötzlich das vordere Einstellrad wieder mit Belichtungskorrektur belegt ist. Auch passiert es öfter, dass die Kameras wieder den Auslöseton piepsen, obwohl der vor dem letzten Ausschalten definitiv ausgeschaltet war.
Beide Kameras zeigen das selbe Verhaltensmuster. Ich habe alles ausprobiert: MySet speichern, MySet komplett löschen und neu speichern, komplettes Zurücksetzen der Kameras, Akkus raus. Nix hilft. Ist das ein Bug, bin ich zu doof?
Kennt jemand diese Probleme?
Ich will meine alte Firmware wieder!!!!
Danke und Gruß
Mario
Meine E-M1 zeigt mit Firmware 4.6 nicht diese Symptome
Aus dem Buch von R.W.:
"Auslieferungszustand wieder herstellen"
Falls Sie seltsame Dinge bei ihrer Kamera feststellen, die auch durch einen Komplett-Reset (Aufnahmemenü 1, Reset/Myset) nicht zu beseitigen sind, können Sie die Kamera tatsächlich auf den Auslieferungszustand zurücksetzen. Dann ist auch Datum, Uhrzeit und Spracheinstellung wieder auf Anfang.
• Menü-Knopf gedrückt halten und die Kamera einschalten
• Menü-Knopf loslassen und erneut“Menü”drücken. Im Menü auf den untersten Punkt (Schraubenschlüssel= Einstellungsmenü) und dort den dritten Punkt anwählen (Bildschirmhelligkeit). Mit OK auswählen, Sie kommen in die Einstellung der Bildschirmhelligkeit. Drücken Sie nochmals OK.
• Es taucht dann ein Info-Menü mit“OLYMPUS E-M1” und einer Zahlenfolge auf. Ok-Taste drücken und halten
• Dann Menü-Taste drücken und halten, bis eine Abfrage auftaucht:RESET OK RESET: PUSHOK CANCEL :PWOFF (das dauert ein paar Sekunden.)
• Ok-Taste drücken und dann ausschalten.
• Wenn Sie sich anders entschieden haben,vor der OK-Taste die Kamera ausschalten.
Vielen Dank, Uli!!!!
Das funktioniert - zumindest vorläufig. Mal sehen, wie lange es anhält.
Solche guten Tipps stehen leider in keiner Bedienungsanleitung.
Was mich nur wundert: Beide Kameras zeigen genau das gleiche Verhalten.
Hallo Mario
kein Problem https://lightsnowdev.com/Olympus/OMD/OMD-E-M1.html funktioniert einwandfrei über die SD Karte.
