E-410, E-510, E-x und div. Objekive :)
Polynom
Für alle die sich nicht durch die elend langen Off topic Threads durchkämpfen wollen.
Olympus präsentierte 3 neue Kamera Modelle und diverse neue Objektive.
Die E-410 gleicht "Oberflächig" der E-400, nur dass sie jetzt endlich auch eine
Life-View Funktion besitzt.
Die E-510 lehnt sich an die vorhandene E-500 an, besitzt als Highlights jedoch
10 MPx, Live-View und einen "Wackeldackel".
Die E-X lässt an Hand der Bilder nur erahnen was endlich überfällig war!
Nämlich den Perfekten Nachfolger meiner E-20p. Live-View mit schwenk-Display
und das Bedienen der Kamera ohne das Auge vom Okular zu lassen. Klasse!
Bildquelle ist: http://www.dpreview.com/articles/pma2007/Olympus/
Hoffen wir dass diese Gute Idee konsequent weitergeführt wird :D Die 510er hat einfach ei geiles Design und ich freue mich auf sie. Wenn ich mir dieses Bild allerdings so anschaue kommen mir (hoffentlich unbegründete) Bedenken. Das Kit hat einen Filterdurchmesser von 58mm mein Leica aber einen von 72mm und ich hoffe jetzt einmal dass da zum Prisma genug Platz ist.
Na ev. kann mich da ein E-400 Besitzer ja beruhigen denn das Leica ist ja noch um einiges fetter (Tubusdurchmesser 76mm) als z.B. das ZD 11-22 :confused:
Der Abstand zum Buckel ist m.E. genormt. Das Leica fängt erst später an "fetter" zu werden als das 14-42. Nur deswegen bildet man sich ein, daß der E-510 Buckel im Weg sein könnte. :)
Denke ich auch. Ich vermute mal, genau darum hat die E-x auch so eine Kerbe (aka "Doppelkinn") im Sucherbuckel, ich weiß aber nicht welches Objektiv diese Kerbe erfordert. (150/2 vielleicht ?)
Eigentlich bin ich ja Anfangs davon ausgegangen das die E-400 und E-410 den gleichen Sensor benutzen. Beim Vergleich der technischen Daten ist mir aber aufgefallen das dies nicht der Fall ist. Die E-410 bekommt den gleichen wie die E-510.
Interessant finde ich auch das da nichts mehr von Warnhinweis bei ISO 800 - 1600 erwähnt wird. Kleiner Hinweiss auf Verbesserung der High ISO Qualitäten!? :)
Dafür aber keine 1/3 Schritte mehr oder sehe ich das falsch? :(
Technische Daten E-400
http://www.olympus.de/consumer/dslr_E-400_Specifications.htm
Bildsensor
* Bildsensor : 10,8 Millionen Pixel CCD-Sensor 17,3 x 13,0 mm
* Effektive Pixel : 10 Millionen Pixel
* Bildseitenverhältnis : 4:3
* Filtermatrix : RGB-Filter
Empfindlichkeit
* Auto : ISO 100-1600 {100 and 1600 }
* Bedienungsanleitung : ISO 100-1600 (in jeweils 1/3 LW-Schritten möglich). Warnhinweis bei ISO 800 - 1600.
Technische Daten 410 & 510
http://www.olympus.de/consumer/dslr_E-410_Specifications.htm (E-410)
http://www.olympus.de/consumer/dslr_E-510_Specifications.htm (E-510)
Bildsensor
* Effektive Pixel : 10 Megapixel
* Volle Auflösung : 10,9 Megapixel
* Typ : 4/3 '' Live MOS Sensor
* Seitenverhältnis & Fläche : 4:3 / 17,3 x 13,0 mm
Empfindlichkeit
* Auto : ISO 100 - 1600
* Manuell : ISO 100 - 1600 (in 1 EV Schritten)
Wie sieht das eingentlich mit einer echten ISO-Automatik bei der E-510 aus? Wieder Pustekuchen und nur beim Blitzen aktiv?
Sie hat zumindest jetzt auch wie die E-330 das Motivprogramm "Verwackelungsreduktion" (heißt bei der E-330 "Bildstabilisator"). Bei der E-330 funktioniert das Programm wie eine ISO-Automatik (unter Berücksichtigung der Brennweite werden Blende und ISO-Empfindlichkeit so eingestellt, dass eine verwackelungsfreie Verschlusszeit erreicht werden kann).
Lawman
zum Wackeldackel in der E-510.
Ich hatte gestern die Möglichkeit mit der SP550 ein wenig rumzuspielen und der Wackeldackel darin hat phänomenal gut funktioniert.
Bei maximaler Brennweite (entspricht ca.500mm) habe ich bei 1/10s freihand nur leicht verwackelte Bilder produziert (Kontrolle in der Kamera bei 10x Zoom).
Ich bin mir ziemlich sicher, dass bei 1/50s die Bilder bereits sehr gut geworden wären. Das stimmt mich jedenfalls hoffnungsfroh in Bezug auf die Leistungsfähigkeit des Oly-Wackeldackels.
Daniel
Now, thanks to the E-510’s Live Preview, you can enlarge the monitored image by up 7X/10x at the touch of a button and check the focus before you take the picture. When the shooting point is located in the center, AF is activated, eliminating the need of manual focusing.
Also, ich würde daraus jetzt entnehmen, daß die Kamera nur das im Zentrum (des Auschnittes) automatisch scharfstellt.
