Dynamikumfang XE 3 zu XE2
abbilder
Hallo, ich habe die XE2 und bin über weite Strecken sehr zufrieden mit der Kamera für Street, Porträt, Landschaft, vor allem mit den Schwarz-Weiß-Farben. Ich fotografiere RAW und arbeite mit LR und nutze die Farbprofile sehr gerne. Die Schwarz-Weiß-Anmutung von Fuji bekommen meine parallel genutzte Nikons nicht hin.
Schwachpunkt erscheint mir ein bisschen der Dynamikumfang der XE2. Gerade wenn ich die Astra-, Provia- oder gar Velvia-Farbprofile einstelle, saufen die hellen Bereiche gerne ab. Versuche ich, dass zu korrigieren, verlieren die ganzen Farben etwas an Brillanz.
Da sind meine DX-Nikon (D7100 & 7200) deutlich besser, weshalb das mein Vergleichswert ist. Inder Dynamikumfang bei er XE3 (also bei den 24-MP-Sensoren von Fuji generell) besser geworden oder ist der Dynamikumfang auf vergleichbarem Niveau geblieben? Wäre ein wichtiger Grund für einen Kamerawechsel. Danke.
Hier der Screenshot noch mit der X-T2 (24 MP-Sensor)...
  • 2013 2017-10-31 Photographic Dynamic Range versus ISO Setting - Mozilla Firefox.png
Eventuell hilft dir diese Website weiter...
Vielen Dank, die Seite kannte ich noch nicht. Demnach ist der Unterschied minimal, sowohl zwischen X-Trans II und III als auch zwischen XE2 und D7200.
Kommt dann wohl arg drauf an, was die Farbprofile aus den RAW-Daten machen.
Ich kann zu den JPGs sagen das ich bei der E2 viel öfter mit abgesoffenen Schatten gehadert habe als beim neuen Sensor.
Mit Raw wohl weniger relevant.
Und das der 24MP Sensor mehr Luft hat dunkle (=kontrastarme) Bereiche aufzuhellen weil er besser auflöst und die Aufhellungen nicht so schnell "verschmieren".
Ich würde klar zum neuen Sensor raten!
Dem kann ich voll umfänglich zustimmen!
VG Det
Ist mir auch schon aufgefallen dass bei Verwendung der Filmsimulationen (auch in Lr) die Schatten absaufen, ich zieh dann immer den Tiefen-Regler etwas nach rechts. Der Sensor selber hat aber schon einen anständigen Dynamikumfang.
Das mit den dunkleren Schatten ist eine gewollte Eigenschaft von manchen Filmsimulationen wie z.B. Classic Chrome und Velvia => kannst Du aber in den Einstellungen für Dich anpassen, dann musst Du es nicht später tun ;)
Achso, wenn Du erst in LR die Filmsimulationen auswählst?
Ja, dann musst Du wohl...
LR entwickelt die Bilder ja immer erst mal in der Standartansicht. Die ist bei den Fuji meist ein recht ausgewogener Kompromiss. Erst das ganz neue LR übernimmt wohl die Voreinstellungen aus der Kamera (wie immer das bei RAWs gehen soll).
Man kann bei LR die Grundeinstellungen festlegen mit der die RAWs eines bestimmten Kameramodells geöffnet werden, das schließt auch das Profil mit ein wenn es eines gibt, also z.B. Astia, und man kann auch gleich die Tiefen um einen fixen Betrag aufhellen.
Das ist dann bei jedem Bild die Grundlage von der man ausgehen kann.
naja ich denke dem TO ging es in erster Linie mal um die Einstellung ini der Kamera.
Hier einfach mal Tiefen (und evtl. auch Lichter) auf -2 setzen, das sollte in vielen Fällen schon helfen die Dynamik zu verbessern. Ich weiß jetzt nur nicht was bei der X-E3 der niedrigste Wert ist, bei der X-E2 ist es -2.
Demnach ist der Unterschied minimal, sowohl zwischen X-Trans II und III als auch zwischen XE2 und D7200. Kommt dann wohl arg drauf an, was die Farbprofile aus den RAW-Daten machen.
Vernachlässigbar, bezgl. dem Dynamikumfang des Sensors. Positiv wäre höchstens zu vermerken, das der neue Sensor aufgrund seiner höheren Auflösung/Pixeldichte nicht groß an Dynamikumfang verloren hat (X-T2/Pro2 liegen immerhin geringfügig unter dem der X-E2, zumindest bei BasisISO). Ob das bei der X-E3 anders aussieht, geht aus der Tabelle ja nicht hervor, zu erwarten wäre das aber ehr nicht.
Also, vernachlässigbar.
Der Rest ist wohl mehr das Thema Kontrast (Filmsimulationen und Schatten usw.) als Dynamik. Und ggf. abgeänderte/verbesserte jpeg Parameter in der Kamera. U.a. die Abstufungen für die Lichter wurden ja auch von 2 auf 4 verändert.
Ich nutze meistens Astia oder PNH.
Was ich in Beitrag 5 beschrieben habe gilt für meine Praxis trotzdem, egal welcher Film oder ob RAW. Mehr Details sind mehr Details.
Ich schraube an den Parametern bzgl Schatten seit der neuen Generation viel weniger rum als früher mit der E2
