Analog Durst 601
hajo28
ich hab bei einem Flohmarkt einen Durst 601 Vergrößerer gesehen. Könnt ihr mir sagen, ob ich mit dem auch s/w machen kann. Ist ja ein Farbvergrößerer...
Geht damit Kleinbild und Mittelformat? Vielleicht auch nen Preistipp für mich?
Danke!!
Ein Farbkopf ist für s/w sogar von Vorteil, weil man die Gradation direkt am Kopf einstellen kann (über die M und Y Regler) und keine Multigradefilter braucht. Ein Multigradekopf macht es zwar nochmal einfacher, aber die sind recht selten.
Wenn du damit auch Mittelformat machen möchtest, dann achte drauf, dass möglichst gleich das nötige Zubehör (Mischbox, Bilbühne/Masken) dabei ist. Das bekommt man zwar auch auf dem Gebrauchtmarkt, aber dann muss man es sich halt zusammensuchen und nach Murphy wird es natürlich gerade nicht angeboten, wenn man es braucht.:)
Wie genau kann ich den die Gradiation beeinflussen mit einem Farbmischkopf?
Ich habe einen Durst Vergrößerer mit Farbmischkopf und belichte SW Negative auf Multigrade Papier, bis jetzt habe ich immer die passenden Gradiationsfilter genutzt, wenn es mit dem Farbkopf auch (einfacher?) geht würde es mich freuen.
Muss ich herumprobieren bis ich die richtige Gradiation gefunden habe oder wie geht man vor?
Die passenden Filterwerte geben die Papierhersteller in der Regel im Datenblatt an. Hier als Beispiel für Ilford auf Seite 3:
http://ilfordphoto.com/download.asp?n=782&f=2010628932591755.pdf
Bei Durst muss man die passende Spalte nehmen, je nachdem, ob man einen Kopf mit maximal 170 oder 130 an den Dichtereglern hat.
Das Prinzip ist aber bei allen Herstellern gleich. Nur Y (Gelb) ergibt die weichste Gradation, nur M (Magenta) ergibt die härteste. Mit verschiedenen Mischungen kann man die Gradation dann stufenlos vestellern. Die Belichtungszeit bleibt dabei annähernd konstant, wenn man die Methode "Dual colour filter" benutzt.
Hier noch das passende Kapitel aus "Way Beyond Monochrome", in dem beschrieben wird, wie man die Gradation bei einer beliebigen Vergrößerer/Papier-Kombination eintesten kann:
http://waybeyondmonochrome.com/WBM2/TOC_files/CntrstCtrlClrEnlargersEd2.pdf
