Dunst entfernen (Dehaze) DxO vs. Luminar
EvelKnievel
da in einem anderen Beitrag behauptet wurde, DxO "Clear View" und Luminar "Dunst entfernen" arbeiten komplett identisch, möchte ich mal folgendes Beispiel zeigen, das mir so schon öfters unter gekommen ist.
Originalbild mit DxO PureRaw 5 aus RAW entwickelt und verkleinert:
gleiches Ausgangsbild mit DxO "Clear View Plus" Regler auf 80:
gleiches Ausgangsbild mit Luminar "Dunst entfernen" Regler auf 80:
Für mich ist das Verhalten von DxO plausibel, das von Luminar nicht.
Ich habe aber auch schon Bilder bearbeitet, da passt das Ergebnis von Luminar. :unsure:
Ich habe mir dein Ausgangsbild genommen und den Regler Dunst entfernen in LN auf 100 gestellt und bekomme nicht dieses "gelbe" Ergebnis.
Erst wenn ich noch den Regler "Goldene Stunde" kräftig bewege sieht es so aus wie bei dir.
Wenn ich das .jpg Originalbild verwende, passt die Bearbeitung auch bei mir.
Ich habe als Ausgangsbild ein .dng verwendet, da sieht es so aus wie oben. Also liegt es an der .dng Datei. :unsure:
... mit .tif funktioniert es auch.
Siehst du. ;)
Desweiteren ist es auch nicht ratsam bei so einem Vergleich anzunehmen das Regler auf 80 nun überall das selbe ist, das sieht man z.B. auch an Tiefen und Lichtern gut, da gibt es je nach Reglerbewegung in den Programmen heftige Unterschiede.
Mir ist auch schon aufgefallen das DXO etwas "merkwürdige" DNG erzeugt.
Gerade bei überbelichteten Stellen gibt es dann z.B. in Luminar aber auch Affinity Magenta Farbverschiebungen in den Lichtern.
Naja, als Konsequenz daraus mit jpeg zu arbeiten kann es ja nicht sein.
Dann bleibt nur noch tif übrig.
Mir ist auch schon aufgefallen das DXO etwas "merkwürdige" DNG erzeugt. ...
Kann ich so, zumindest bei meinem DXO Einsatz nicht bestätigen:
- ich nutze DXO Photolab (aktuell PL 8) ausschließlich zur RAW Entwicklung + DeepPrime + Objektivkorrektur
- ich exportiere DNG mit der Option "nur Rauschminderung und optische Korrekturen"
- ich importiere solche DNG in LrC und wende diverse Korrekturen, u.a. "Dunst entfernen" an
- gelegentlich habe ich die DNG auch mit CaptureOne Pro nachbearbeitet
-> ich habe Null Probleme mit den DNGs aus DXO
Ich will aber nicht ausschließen, dass andere Programme Probleme mit DXO DNG haben. DXO gibt lineare DNG aus, siehe:
... mit der original RAW Datei aus der Kamera passt die Luminar Dunst Entfernung auch.
Ich werde die DNG-Problematik nochmal weiter untersuchen.
Tendenziell neigt Luminar in meinem Fall bei verschiedenen Funktionen gerne dazu, die Farbtöne ins gelblich-warme zu verändern.
Versuch das bitte mal mit einer überbelichteten Stelle in DXO - DNG dann in Luminar versuchen mit dem Lichterregler das zu beseitigen, ob die Stelle dann auch bei dir Magenta wird.
... ich hätte hier ein kleines von DXO erzeugtes DNG ...
Also wenn ich bei Deinem dng File in Luminar die Lichter runterdrehe, sieht das Ergebnis nicht gut aus.
In PhotoLab passt das Ergebnis erwartungsgemäß und wenn ich die dng Datei mit PL in's tif Format ausgebe, dann sieht das Ergebnis in Luminar auch gut aus.
Die Probleme müssen also definitiv an dem Zusammenspiel DxO dng und Luminar liegen.
Dann steht schon mal fest das es in Luminar und Affinity mit den erzeugten DNG aus DXO Probleme geben kann.
Das komische ist, ich öffne so ein DNG in Luminar Neo, mache nichts daran und exportiere wieder ein DNG, und dieses DNG mit LN erzeugt ist einwandfrei und ich bekomme die Laterne dann in LN so hin wie du in Lightroom. :ugly:
Bitte beachten: DNG ist ein Containerformat. Da kann von RAW bis Jpeg alles rein. Nebst diverser Metadaten. Die Adobe- Spezifikation ist sehr komplex und scheinbar hält sich nicht jeder dran.
Bei Austausch- Problemen sollte man es dann mal mit 16Bit- Tiff probieren.
