Druck auf PhotoRag mit Heißaufziehfolie kaschieren
Kref
Hallo zusammen
Ja, ich weiß, in diesem Unterforum geht es eigentlich um digitale Bildbearbeitung, aber ich finde leider kein passendes Unterforum zum Thema „Präsentation fertiger Drucke“, also setze ich es hier mal rein, falls es eine bessere Gruppe gibt, gerne dahin verschieben.
Ich habe zwei Bilder auf Hahnemühle PhotoRag drucken lassen im Format 30x40 und möchte sie nun rahmen in 40x50 Rahmen hinter Passepartouts mit einem Ausschnitt von 29,5 x 39,5. Dafür will ich die Bilder auf der Höhe des Ausschnitts auf säurefreiem KArton aufkleben, der natürlich ebenfalls 40x50 misst.
Sowas habe ich auch früher shcon erfolgreich gemacht, vor allem mit echten SW-Abzügen auf Barytpapier. Ich nutze dafür eine Heißaufziehfolie „FixMount Ultra“, die ich mit einem Hafteisen am Bild befestige, dann gemeinsam mit dem Bild knapp zuschneide, das Paket auf dem Trägerpapier ausrichte, an einer anderen Stelle mit dem Hefteisen die Heißaufziehfolie am Träger festschweiße und die ganze Packung dann bei 80°C ein paar Minuten in einer Thermo-Transfer-Presse (die Teile, mit denen man T-Shirts bedruckt) zusammenschweiße.
Beim letzten Mal allerdings habe ich einen normalen Fotodruck dafür verwendet und das Foto hat die Temperaturen vor allem des Hefteisens nicht schadlos überstanden.
Ich kenne mich mit dem PhotoRag-Papier nicht aus, daher meine Frage: Gibt es da irgendwelche Erfahrungen mit diesen Papieren und dem Heißaufziehen? Welche Alternativen gibt es sonst noch, so ein Papier auf einen Karton aufzuziehen? Was verwendet ihr, wenn ihr Bilder klassisch mit Passepartout präsentieren wollt?
Würde ich nicht so machen.
Ich habe DIN A4 Blätter HM Fineart (diverse) im Halberahmen (A3). Dort klemmen die 3mm Passepartouts die Bilder nur im Randbereich (Rahmenauflage). In der Mitte heben sich die Bilder (gefühlt) ca. 0,5mm. Das ist praktisch kein Problem. Klar, bei größeren Blättern kann da mehr Bewegung sein. Ich würde in einem solchen Fall nur einen winzigen Klebepunkt in die Mitte setzen (Papierklebestift, Uhu oder Pattex). Mit einer Drehung kannst Du dann das wieder trennen.
Also erstmal nur mit Passepartout probieren; eventuell bei Bedarf einen minimalen Klebepunkt in die Mitte setzen.
Nachtrag: ich meine wirklich einen sehr kleinen KLaebepunkt. Deshalb nicht direkt aus der Tube auf das Papier. Sondern - z.B. - mit einem (Plastik) Kugelkopf einer Stecknadel auftragen. Die Größe hängt von der Rauhigkeit Deines Trägers und Papieres ab.
Sprühkleber? Ich benutze zwar Photorag selbst nicht, aber Torchon und Baryt, die sind stabil genug, um sie ohne Presse mit Sprühkleber aufzuziehen.
Tipp von der Rahmenhändlerin: Zuerst aufkleben, dann die Pappe zuschneiden, das nimmt viel Stress aus dem Prozess.
Ansonsten befestige ich meine Drucke bis A2 meist nur mit wenigen Stücken Klebeband (am liebsten solche, die sich wieder lösen lassen) am Passepartout, nach Möglichkeit nur oben. Wurde mir so von Rahmenladenangestellten und Künstlern empfohlen, denn wenn die Materialien frei arbeiten können, wölbt sich auch nichts.
Befriedigend funktioniert das bis A3 auch mit dünnen PE- und bis A2 mit kräftigen Edelpapieren.
Dazu legst du das Bild auf dem Kopf stehend so auf den Tisch, dass die obere Kante über die Tischkante ragt. Nun richtest du das Passepartout in aller Ruhe aus, bis es so liegt, wie du möchtest. Anschließend klebst du dort, wo das Bild über die Tischkante steht, bisschen tricky, weil von unten. Umdrehen und noch ein bisschen mehr Klebeband (ich klebe meist nur Kantenmitte oben und unten, ca. 5 bis 10 cm.)
Ich habe auch schon A2 Drucke mit Sprühkleber auf Passepartoutkarton aufgezogen (hellen und schwarzen) und ohne weiteres Passepartout im Rahmen präsentiert. Da verliert man nichts vom Bild, und es hat fast die gleiche Anmutung wie ein Passepartout.
