  • Mitmachen beim DSLR-Forum Fotowettbewerb September 2024.
    Thema: "Regen"
Druck auf Leinwand
moeck
keine Ahnung ob ich damit hier in diesem Bereich richtig bin, aber ich versuche es einfach mal.
Ich möchte ein Bild (Porträt, ca 60x40 doer 80x60) auf Leinwand drucken lassne und bin mir nicht sicher ob ich hierbei etwas spezielles beachten muss(besonders hell/dunkel etc) Hat dazu jemand schon entsprechende Erfahrung gemacht und kann Empfehlungen geben?
Danke und Gruß
moeck
unbedingt zu beachten ist, da bei Druck auf Leinwand viel "sehr" viel des Bildes für den Rahmen verloren geht.
Also vorher unbedingt nachfragen, wieviel "cm" für das Einfassen des Rahmen benötigt wird.
Bei den meisten Druckereien kann man aber für den Rand einen Teil des Bildes spiegeln lassen.
Sollte aber auch in der jeweiligen Beschreibung stehen, bzw. wenn du das online machst, kommt ja irgendwann im Bestelllvorgang die Frage danach.
Ja, danke. Teilweise wird das erwähnt und ist wohl nicht unwichtig. ;) Leider gibt es meistens aber keine Info zur Farbgestaltung etc..
Leinwand reflektiert das Licht anders als Papier (weniger), daher sollten die Bilder 2-4% heller sein. Das mit dem Rand wurde schon erwähnt. Beides sollte aber von guten Anbietern als Hinweis erbracht werden ;) Ansonsten alles wie gehabt - hatte bisher nie Probleme (8 Bilder bisher auf Leinwand...) (y)
Drucke selber auf Leinwand und muss sagen dass ich eine Abneigung gegen gespiegelte Ränder hab. Mache es nur auf Kundenwunsch bzw. wenn wichtige Bilddetails zu nahe am Bildrand liegen. D.h. bei einem Standard-Keilrahmen mit 18-20mm Stärke benötige ich umlaufen 25mm des vorhandenen Bildes um es um die Ränder zu tackern. Bei den dickeren Keilrahmen mit 40mm Stärke benötige ich 45mm umlaufend.
Desweiteren schluckt ein echtes Leinwandgewebe schon ein bisschen Helligkeit, da sie nicht ganz weiss ist, aber meiner Meinung nach ist dies zu vernachlässigen. Allerdings gibts es auch Anbieter die auf billige gebleichte "unechte" Leinwand auf Polyesterbasis drucken. Dies gilt es evtl. zu erfragen...
Grüße aus Reutlingen.
Konsument
Ich würde das Bild auf jeden Fall im sRGB-Farbraum speichern. Wenige Dienstleister können mit Adobe RGB oder ProPhoto RGB etwas anfangen. Flaue Farben etc. sind dann die Folge und die Enttäuschung ist groß. Ich habe bisher ein Bild auf Leinwand belichten lassen und das ist exakt so rausgekommen, wie es am Bildschirm ausgesehen hat. Damit hatte ich nicht unbedingt gerechnet. (y)
Spicer
Schuldigung, hatte ganz vergessen dass ich hier geantwortet habe.
Ich bestelle immer bei Posterxxl und bin bis auf die Lieferzeiten sehr zufrieden :)
Ein Spezialist für Leinwanddruck "Kunsthaus Schwanheide". Sehr kompetent!
Stefan
Hallo
Kennt jemand zufällig einen alternativen Anbieter zu "Kunsthaus Schwanheide" für Leinwanddruck bei dem man Leinwände auf 3cm hohe Keilrahmen bestellen kann. Am Besten noch mit der Leinwand CW Extra (Leinwand 540 µm dickes Gewebe).
Die von mir gefundenen Anbieter bieten alle meist nur 18 und 40mm Keilrahmen an, das würde nicht in das vorhandene Sortiment passen :rolleyes:
Danke schon mal für eure Hilfe
Hallo
Hat keiner eine Idee wo ich meine Leinwände mit 3cm dicken Keilrahmen noch drucken lassen könnte? Oder wird dies wirklich nur bei dem Kunsthaus angeboten? (was sehr ärgerlich wäre) :rolleyes:
Hast du schon bei "Saal-Digital.de" mal nachgefragt? Hab gerad mal kurz geschaut, aber keine Rahmenstärke gefunden. Die Musterleinwandprobe, die man dort kostenlos bekommen kann, macht auf mich einen sehr guten Eindruck.
Saal hat nur 18mm Rahmen (meines Wissens). da hatte ich auch schon geschaut
die meisten Anbieter haben 18 und 40 mm, leider aber keine 30 mm!
Das war mir leider nicht bewusst als ich die ersten Leinwände hab machen lassen.:rolleyes:
Ist es nicht gestattet nach alternativen Druck-Dienstleistern zu fragen die meine Anforderungen erfüllen? :confused:
Ich will gar nicht über das Für und Wieder für den jeweiligen Dienstleister diskutieren, ich brauche nur einen Tipp ;)
