DRINGEND Hilfe im Urlaub benötigt
florianK01
Ich war sehr lange nicht mehr hier aktiv - das weil ich mit meiner K3 so problemlos unterwegs war.
Nun sind wir im Urlaub in Seoul und wir waren Heute in einem ziemlichen Gewitter unterwegs. Die Kamera hat einiges abbekommen, hat aber bestens funktioniert (Original Pentax DA 18-135 drauf)
Jetzt am Nachmittag hat sie nach wenigen Fotos plötzlich keine Bilder mehr gemacht. Der Spiegel klappt nicht mehr hoch, egal in welchem Modus. Die Funktion Sensorreinigung funktioniert auch nicht mehr, Spiegel bleibt in Position.
Weiter will sie jedesmal nach dem Einschalten das Datum neu wissen ...
Kann das an dem Gewitter liegen?
Gibt es mögliche Abhilfe um sie wieder zum Laufen zu bekommen?
Habe in einem anderen Forum gefunden, dass man bei Spiegelproblemen die Firmware zurücksetzen soll, das habe ich gemacht, leider keinerlei Einfluss auf das Problem.
Bitte helft mir, ich will die nächsten 3 Wochen nicht ohne Fotos unterwegs sein, habe nur noch eine kleine Kompaktkamera als "Notlösung dabei - Leica D-Lux 4)
DANKE!
Schöne Grüsse,
Florian.
Danke, sie liegt jetzt offen, die Adresse hatte ich bereits gefunden, ist gar nicht weit von unserem Hotel entfernt.
Sind die 24h wirklich wichtig, oder reicht über Nacht?
Schon mal vilen lieben Dank.
So, gehe jetzt ein Frustbier trinken, nehme es aber mit Humor, hilft ja sonst eh nix ;-)
Schöne Grüsse,
Florian.
Und Ja, es hat schon sehr geregnet ...
Entweder ist es Zufall, dass sie jetzt einen Defekt hat, oder es ist ein Feuchtigkeitsschaden.
Aber ich vermute mal, da ist irgendwie Feuchtigkeit reingekommen. Das System ist ja nicht 100% dicht....und das 18-135 ist trotz Abdichtung auch ne schöne Luftpumpe.
Aber lass sie mal noch liegen....ohne Objektiv und alle Klappen offen lassen.
Und checke bitte auch mal den Akku! Nicht das der am Ende einfach nur bei der Spannung einbricht und die Kamera deshalb nicht mehr will. Da wäre nämlich oft ein ähnliches Fehlerbild zu erwarten.
Akku sollte ja schnell verifiziert sein. Wenn da ein Händler oder ne Werkstatt ist, können die dir bestimmt mal für einen Test einen Akku aus nem Vorführmodell o.Ä. geben.
Gab es das mit dem Datums/Uhrzeitverlust früher schon mal?
Denn das wird durch die Backup Batterie gehalten, eine 3V Lithium Rundzelle, die auf der Rückseite des Mainboards verlötet ist.
Wenn das ganz neu ist, kann es (kleine Chance) der D-LI90 sein. Die defekte Backup Batterie versucht sich nämlich trotz Defekt/Tiefentladung wieder zu laden, auch wenn die K3 ausgeschaltet ist. Doch eigentlich müsste die Akkuladeanzeige den Zustand des Akkus brauchbar genug anzeigen, es sei denn es sei ein Fremdakku, da misst die K3 (und jede andere Pentax) ungenau, solch einen Akku würde ich schleunigst austauschen.
Was es auch sein kann ist der EIN/AUS bzw. Auslöseschalter (Schmutz, Kontaktprobleme).
Es kann reiner Zufall sein, dass die Backupbatterie und die anderen Fehler zeitgleich auftreten,
wenn aber nicht, vermute ich Mainboarddefekt, das ist dann meist recht teuer und keine 100%ige Sicherheit, dass es der einzige Fehler ist.
Ein Gewitter kann so etwas verursachen.
Übrigens: Du setzt nie die Firmware zurück sondern nur die Usereinstellungen.
Schneller und tiefer geht das über das Debug Menu:
Das sieht dann so aus:
Erst oben erste Zeile von dis auf en (= enable)
und Du scrollst runter auf "USER DAT CLEAR"
dann ok,
das wars. ev. nochmals oben auf dis falls das noch geht.
Das plus Test ob der D-LI90 noch in Ordnung ist!
Hallo Solair,
Der Zeitverlust ist bisher noch nie eingetreten.
Ich verwende Original und Patonia "Proffessional" Akkus im Wechsel. Im Body ist immer ein Originaler, im Batteriegriff im Wechsel.
Akkuanzeige war gelb im Gehäuse (unlogisch, war vorher grün) und grün im Griff.
Allerdings wurde bei der Funktion Sensorreinigung ein zu tiefer Akkustand gemeldet. Jetzt mit voll geladenem Akku kommt diese Meldung nicht mehr, der Spiegel geht dennoch nicht hoch, auch wenn die Funktion im Display angezeigt wird.
Alle Programme, Autofokus etc reagieren scheinbar normal.
Soll ich den von dir gezeigten Reset durchführen? Was wird bei "Auto Test Mode geprüft? Kann das bei der Fehlereingrenzung helfen? Kann ich grundsätzlich mehr kaputt machen als allenfalls effektiv kaputt ist?
Gruss, Florian.
