Dreck im Sucher? Oder wo sitzt der genau?
nagetier
ich habe folgendes Problem: Schaue ich bei meiner 60D durch den Sucher sehe ich einen fetten Fussel unten links. Der eigentliche Sucher wo man durchschaut ist aber sauber. Im Live View sehe ich denb Fussel gar nicht. Auf den Fotos ist er auch nicht zu sehen.
Dennoch stört es mich sehr und da ich nicht genau weiss wo der Dreck ist, habe ich Angst, dass er durch schüttel und Bewegung eventuell auf dem Sensor landen könnte und dann ist das Problem ja erst mal da.
Wenn ich ins Gehäuse reinschaue sehe ich auch nichts.
Sorry bin kein Experte sonder nur Anwender.
Habt Ihr eine Idee wie ich den Dreck einfach beseitigen kann, bzw. an welcher Stelle ich im Gäuseinneren gucken muss? Und dann mit kleinem Blasebalg oder Q-Tipp, oder wie am besten?
Danke im Voraus.
Auf keinen Fall.
Der Fussel ist irgentwo oberhalb der Mattscheibe. Er kann auf der Oberseite der
Mattscheibe sein, auf der AF-Scheibe, am Pentaprisma, bzw. Penta-Spiegel ...
möglicherweise bewegt er sich etwas, wenn die Mattscheibe gelöst wird, und der Raum darüber mit dem Blasebalg ausgeblasen wird ... möglicherweise hast du danach aber auch mehr sichtbaren Staub im Suchersystem als vorher. Ich würde ihn lassen wo er ist ... Probleme bereitet er dort nicht.
Egal was du tust ... die Flächen von Spiegel und Mattscheibe sind wirklich empfindlich. Selbst der vermeintlich weiche Q-Tipp ist hart genug, um dort Kratzer zu hinterlassen, die du dann sehen wirest, und die sich nicht mehr entfernen lassen. Auch Pressluft aus der Dose (z.B: zum Reinigen und Ausblasen von Tastaturen beliebt) sind ungeeignet. Einzig ein geeigneter Blasebalg und Reinigungspinsel sind vernünftige Möglichkeiten ... oder eben
den Dreck einfach zu ignorieren.
Danke Rainer für die Antwort.
Könnte der Dreck denn von dort auf dem Sendor wandern?
Ich hab leider keinen Plan vom Aufbau und Lage der einzelnen Bauteile im Gehäuse.
Mit etwas Glück hängt der Fussel auch einfach nur unter der Mattscheibe. Dann lässt der sich leicht mit dem Blasebalg wegpusten. Wenn Du das Objektiv abnimmst, siehst Du die Mattscheibe oberhalb des Spiegels. Dort einfach mal kräftig hin pusten. Aber vorsicht, die Mattscheibe nicht berühren, die modernen Kunststoffmattscheiben sind sehr kratzempfindlich.
Viel Erfolg!
