DPP will TIFF nicht konvertieren
martinmiethke
Hallo miteinander,
heute habe ich Digital Photo Professional (Version 4.7.20.0) erstmals zum Bearbeiten einer „fremden“ (also nicht aus einer Canon-Kamera stammenden) Datei eingesetzt; es handelt sich um einen Scan, als TIFF mit 16 Bit Farbtiefe gespeichert.
Die Bearbeitung in DPP ist nicht das Problem – wenn ich aber das Ergebnis, wiederum als 16-Bit-TIFF, speichern will (Befehl „Konvertieren und speichern…“), passiert nichts, und nach Klick auf „Fehlerprotokoll“ erscheint die nichtssagende Meldung „Ein Fehler ist aufgetreten“.
Was läuft da falsch? Sollte DPP etwa nur Bilder aus Canon-Kameras verarbeiten können? In der Anleitung kann ich dazu keinen Hinweis finden – nur ausführliche Erklärungen zum Bearbeiten von TIFF- und JPEG-Dateien …
Martin
Ach so, ich vergaß: Der Versuch, das Bild direkt mit „Speichern unter…“ zu sichern, ergibt lediglich eine Kopie der Originaldatei, ohne die in DPP vorgenommen Bearbeitungen …
Das ist vollkommen richtig so. Versuch es einfach per Batch, dann klappt es auch!
Also, DPP arbeitet non-destruktiv. So muss man auf die Datei die Bearbeitungsschritte anwenden, und diese dann quasi exportieren.
... Digital Photo Professional (Version 4.7.20.0) ... es handelt sich um einen Scan, als TIFF mit 16 Bit Farbtiefe gespeichert ... wenn ich aber das Ergebnis, wiederum als 16-Bit-TIFF, speichern will (Befehl „Konvertieren und speichern…“), passiert nichts, und nach Klick auf „Fehlerprotokoll“ erscheint die nichtssagende Meldung „Ein Fehler ist aufgetreten“.
Interessant ... ich habe genau das eben mal mit DPP 3.15.0.0 mit einer
als 16bit Tiff Datei (aus einem Rawfile meiner Lx100 mit Silkypix entwickelt)
versucht ... und DPP verhält sich wie vermutet ...
mit "save as" wird das Originalbild (ohne Bearbeitungsschritte) gespeichert ...
mit "convert and save" wird die Datei mitsamt Bearbeitungsschritten
gespeichert ... jeweils (wenn so gewählt) auch wieder als 16bit Tiff.
Könntest du ein kleines 16bit Tiff-File aus deinem Scanner zur Verfügung
stellen ... es sollte die gleichen Bearbeitungsschritte während des
Scanvorangs bis zum Speichern durchlaufen haben wie dein Problembild.
So meinte ich das.
Hier mal 2 Dateien aus meinem Scanner dazu.
Nur "fürs Protokoll" ... ich habe den Test mit meinen Lx100 / 16bit Tiff Images
nochmals wiederholt, nachdem ich von Canon die DPP-Version 4.8.20.0
(also etwas neuer als die von TO verwendete) geladen habe ... bleibt aber
das gleiche Resultat. Also ist entweder an der 4.7.20.0 eine inzwischen
behobene Macke, oder am Input des TO ist etwas spezielles dran.
Ach, es gibt schon wieder eine neuere Version? Dann ist es sicher sinnvoller, es erstmal damit zu probieren …
Oh … die Sache ist tatsächlich viel seltsamer :confused:
Hatte nämlich vor der Aktualisierung des Programms die Abfrage beim Beenden, ob ich das bearbeitete Bild speichern will, bestätigt. (Was genau wird denn da gespeichert? Die Originaldatei ändert sich nicht, nur das Dateidatum wird aktualisiert.)
Nach dem Öffnen mit der neuen Programmversion waren alle meine Bearbeitungen noch vorhanden, und nun konnte ich das Bild auch konvertieren.
Beim nächsten Bild war es dann aber wieder die alte Geschichte: „Unbekannter Fehler“ beim Versuch, es zu konvertieren. Erst wenn ich den Ordner wechsle und dadurch wieder die Abfrage provoziere, ob das bearbeitete Bild gespeichert werden soll, kann ich es nach erneutem Öffnen konvertieren.
So ist die Sache zwar etwas umständlich, aber immerhin komme ich zum Ziel …
Also ich habe beim "save as" bzw. "convert and save" jeweils einen geänderten
Dateinamen verwendet (weil ich ja mit dem Original vergleichen können wollte.
Da wird eigentlich gleich gespeichert.
Mal ne Frage ... hast du Unicodezeichen (*1) im Dateinamen selbst oder
im Pfad (Verzeichnisname ... oder noch höher) ... das gibt bei manchen
Programmen Schwierigkeiten. (Möglicherweise gehört DPP da dazu).
Wiederhole deinen Test mal in c:\temp mit dem Dateinamen "Bild.Tif".
*1: Sollte dann aber schon exotischer wie ein einfaches Ä/ö/ü/ß sein.
Hallo Rainer,
„Speichern unter…“ verwende ich ja gar nicht (abgesehen von dem ganz oben erwähnten einmaligen Versuch, auf diesem Weg vielleicht doch zum Ziel zu kommen). Und beim Konvertieren gebe ich ohnehin ein anderes Verzeichnis an.
Sonderzeichen sind auch nicht das Problem, die Dateien heißen einfach nur imgXXX.tif (wobei XXX für eine dreistellige Zahl steht).
Nein, der Punkt ist tatsächlich, dass ich nur konvertieren kann, wenn das Bild zuvor mit „Speichern“ gesichert wurde. Wobei ich wie gesagt keine Ahnung habe, was da tatsächlich gesichert wird, denn es ändern sich lediglich Datum und Zeit der Originaldatei, der Inhalt bleibt unverändert. Nur innerhalb von DPP bleiben die vorgenommenen Änderungen bestehen – keine Ahnung, wie das Programm das macht …
Das Seltsame dabei ist halt, dass ich RAW-Dateien konvertieren kann, ohne vorher auf „Speichern“ zu gehen …
Zumindest dieser Punkt ist leicht erklärt ... DPP speichert die nötigen
Bearbeitungsschritte als extra Sektion innerhalb des Original-Tiff-Files ab,
ändert dabei aber nicht die Bilddaten selbst ... es wird quasi nur ein
"Kochrezept" dazugelegt (welches aber nur von DPP verstanden wird).
Mit welchem Programm wurden die Tiff-Files original erstellt? Du erwähntest,
dass die Bilder gescannt sind ... ist das die Scan-SW, die diese produziert?
Ach … tatsächlich innerhalb des TIFFs? Wusste gar nicht, dass sowas geht :-O
Dann wundert’s mich auch nicht mehr, dass es im betreffenden Verzeichnis keine neue Datei gab (wie sie DPP ja anlegt, wenn man die Bearbeitungsschritte zu einer RAW-Datei speichern will).
Ja, das Programm heißt Epson Scan, und der Scanner ist ein Epson Perfection 4490 Photo.
Herzliche Grüße – Martin
