DL mit HotShoe Adapter mit Sync.Cord.
xebastyan
funktioniert die DL mit sowas? vielleicht weiss dass einer :)
was willst du denn machen?
Hot Shoe auf X-Kontakt funktioniert natürlich, Du musst aber, wenn Du studioblitze anschliessen willst sicherstellen, dass diese unter 30 V bei der Zündung durch die Kamera jagen.
Im Zweifel ist ein Slaveauslöser sicherer.
Klar funktioniert das. Am besten mit dem Hotshoe-Adapter Fg, mit diesem kann man den internen Blitz gleichzeitig benutzen (Kontraststeuerung 1:2 mit P-TTL). Der Hotshoe-Adapter F dagegen verhindert das Aufklappen des internen Blitzes, dafür lässt sich noch ein zweiter Blitz draufstecken (auf den Fg nicht).
Weiter braucht man noch das fünfpolige Kabel und den Off-Camera-Adapter F.
@Nightstalker: Mit dem internen Blitz kann ich keinen Slave auslösen wegen der P-TTL-Vorblitze.
danke mal euch beiden :top: , habe für einen fremdsprachigen DL user nachgefragt der das wissen wollte; keine Ahnung was er vor hat.
doch, sogar auf zwei Arten:
1. Du nimmst einen Slave, der die Vorlitze ignoriert
2. Du nimmst ein Objekitv, das nicht in A Stellung steht (internen Blitz per Filmdöschen streuen und dämpfen ist hierbei empfohlen)
3. kann man mit einem alten billigen Blitz auf dem Schuh einen Studioblitz auslösen
4. gehts mit einem IR auslöser auf dem Blitzschuh
Ja.... die DL machts auch mit einem Fremdblitz....... siehe Bild!
Wichtig: vorher die Spannung des aufgeladenen Blitzes prüfen. Darf max 30 Volt betragen !!!!!!!
Der hier gezeigte AGFA hat etwa 1oV.
Die DL auf Blitzmodus "manuelle Entladung" stellen. Kamerablitz zu!
Ein Blitzadapter von HAMA erlaubt die Benutzung des klassischen Blitzkabels.
Dann kann man mit manueller Blendeneinstellung und Blitzautomatik recht gut arbeiten. Zumal mit dem hier gezeigten Gerät, das einen zuschaltbaren Frontblitz hat und einen starken schwenk- und drehbaren Hauptblitz für indirektes Blitzen.
Rote Augen gibts hier auch nicht!
Allerdings: man arbeitet manuell wie anno dunnemals - aber digital und gut ausgeleuchtet.
