DIY Objektiv 2/50 mit einfacher Linse
Hutschi
Ich habe ein Objektiv konstruiert, das mit einer einfachen Linse arbeitet.
DIY Lens 2/50, einfache Linse by Bernd Hutschenreuther, auf Flickr
Das Objektiv besteht aus
1. Adapter Pentax PK zu M42.
2. Helicoid M42-M42 25-55 mm
3. Objektiv: 50 mm Linse 25 mm Durchmesser.
4. Linsenaufnahme (3D-Druck)
5. Haltefeder für Linse in Aufnahme (3D-Druck)
6. Objektivkörper mit M42-Gewinde (3D-Druck)
7. diversen Aufsteckblenden (3D-Druck)
Ich habe eine einfache Konstruktion gewählt, bei der die Linse mit einem Linsenhalter in den Objektivkörper geschoben wird.
Auf den Linsenhalter können Blenden aufgesteckt werden. Diese können eine relativ beliebige Form haben, solange alle Teile miteinander verbunden sind, sodass sie nicht auseinanderfallen. Herzblende, Kreisblende, Blende mit mehreren Kreisen, Quadratblende und andere.
Beispielbilder:
Chalantoe by Bernd Hutschenreuther, auf Flickr
Offenblende, ungefähr 2, ca. 2,2
Trockenpflanze by Bernd Hutschenreuther, auf Flickr
Blende 10
Narzisse by Bernd Hutschenreuther, auf Flickr
Ich habe es mir angesehen. Danke für den Link. Dort wird auch ein Haltesystem verwendet, es ist ausgefeilter als meins.Meins beruht zumindest teilweise auf Reibung. Aber subjektiv ist es auch.
Der Hauptunterschied in konzeptioneller Art: Ich verwende ein (gekauftes) Helicoid zum Scharfstellen. Das vereinfacht das System sehr.
Ich habe eine Blende eingefügt. Die habe ich mit einem 3D-Drucker ausgedruckt und hinten ans Objektiv angesteckt, vor dem Anschließen an die Pentax.
Verschiedene Blendenformen sind möglich.
Objektivkörper, Objektiveinsatz, Linsenbefestigung, verschiedene Blenden,
ganz rechts: ein Befestigungsfederring, man kann in alternativ als Linsenbefestigung verwenden.
Ich habe das Bild aus TinkerCad genomme, weil man es besser erkennen kann als Fotografien schwarzer Bauteile.
Es ist eine geänderte Version, was man von Außen aber nicht sieht.
Anstelle der ursprünglichen Pressfassung habe ich nunmehr Schraubverbindungen verwendet.
Das Objektiv wird zusammengeschraubt, justiert und dann in ein Helicoid eingeschraubt.
https://www.tinkercad.com/things/fqD8giorpoa
Thank you very much, rudrei.
It is a really simple construction.
The lens is one of the two glasses for the Google Box Cardboard.
