Display ruckelt bei Dämmerung
Vindur
ich habe nun brandneu eine nx300 Kamera mit dem 18-50 ois Kit objektiv.
Mir fällt gerade sehr stark auf, dass wenn ich mit angeschalteter kamera durch die "dämmrige" Wohnung laufe, dass das Bildschirmbild massiv ruckelt. Das Rauschen und Nachziehen sehe ich als normal an. Ein Freund hat die gleiche Kamera und bei ihm ist das Bild mehr oder weniger flüssig, wenn er durch seine Wohnung mit wenig Licht läuft.
Wenn ich Filme ist das Bild flüssig und ruhig... Sobald ich wieder in den "Fotomodus" -> Automatik gehe, fängt es wieder massiv an zu ruckeln. Wenn meine Katze durch das Bild läuft, wäre es umnöglich ein Bild von ihr zu knipsen...
Der Fokus ist auf Auto gestellt....
Mich würde nun interessieren ob das normal ist ? ob ein Defekt vorliegt ? oder ob es eine Einstellungssache ist ?
gruß
Stephan
aber warum dann nur beim filmen ? der stabi ist eigendlich auf stufe 1 angeschaltet... beim kumpel ruckelt das ja auch nicht so...
Kenne Samsung net aber normalerweise ist der stabi nur während der Aufnahme bzw ab halb gedrücktwn auslöser oder beim filmen aktiv
halb gedrückt bringt leider auch absolut keine Verbesserung.... ist schon echt total extrem das Ruckeln...
Kannst du mal ein Video hochladen mit dem ruckeln vlt kann man dann die Ursache auswindig machen bzw kann ich's mit den kameras die ich mom im Urlaub mit hab reproduzieren sind zwar keine Samsung aber evf daran wirds iwo liegen
Video lade ich gerade hoch...link poste ich dann.
Nichts was wir hier haben (s4 active, s2, nikon p300) ruckelt so heftig bei der gleichen, schwachen bis mäßigen Beleuchtung (im Automatkmodus)... schon merkwürdig...
gerade die p300 zeigt ein absolut flüssiges Bild auf dem Display...gnaaarrr
Mit welcher Brennweite filmst Du? Mit offener Blende F 3,5 im Weitwinkel oder schon im weiteren Zoombereich mit F 5,6?
Bei F 5,6 könnte es sein, dass es definitiv schon zu dunkel ist, evtl. ISO anpassen.
VG,
Silke
blende ist offen..bei 3,5... also zumindest im "A" modus, wo sich die Blende einstellen lässt.. da ruckelt es dann genauso wie im Automodus...
müsste der Automodus, nicht automatisch den iso anpassen ?
Dann stell mal die ISO deutlich höher und schau ob es besser wird.
Ich selbst filme sehr selten, denke aber, dass man das noch optimieren kann.
VG,
Silke
iso ändert nichts..wenn ich allerdings an der Verschlusszeit im "S" Menü hantiere, wird das Bild zwar dunkler, aber auf flüssiger... bei 30 sek ruckelt es so wie im automodus... nun versteh ich überhaupt nichts mehr... warum will der automodus denn so lange belichten ??? bzw. er tut es ja nichtmal... wenn ich im automodus knipse ist das bild quais sofort da
Ja dann ist die Belichtungszeit definitiv zu lang. Dann must Du tatsächlich die Belichtungszeit vorgeben, noch kurz genug damit nichts verwackelt und die ISO so weit hochdrehen bis das Bild hell wird.
wenn dadurch das ruckeln zustande kommt, heisst das ja, dass mein Automatik modus quasi nur im Hellen funktioniert... das kann doch nicht richtig sein...
Hast Du schon ausprobiert, ob es dann funktioniert?
Keine Ahnung, ob andere Systemkameras da besser sind. Falls ja, kannst Du ja immer noch die Kamera wieder zurückgeben und zu einer anderen Marke wechseln.
Gerade im Dunkeln kann man in der Regel mit manuellen Einstellungen viel optimieren, auch beim Fotografieren. Das gilt aber für jede Kamera!!
VG,
Silke
