  • Mitmachen beim DSLR-Forum Fotowettbewerb September 2024.
    Thema: "Regen"
die ewige Blendenfrage
smiley_mg
Ich bin ja noch am überlegen, ein langsames Tamron 28-75mm f2,8 gegen die Festbrennweitenkombi 30mm f1,4 / 85mm f1,8 zu tauschen.
Nun habe ich gestern bei available light im Wohnraum Testaufnahmen gemacht.
drei Personen auf der Couch, Abstand 5m, Programm: AV
28mm f2,8 ISO 800 1/8 sek
50mm f2,8 ISO 800 1/10 sek
75mm f2,8 ISO 800 1/2 sek
Wenn ich nun auf Blende 1,4 bzw 1,8 und ISO 1600 hochrechne, komme ich bei
30mmf1,4 auf ca 1/32 sek
50mmf1,8 auf ca 1/20 sek
75mmf1,8 auf ca 1/4 sek
Habe ich da nun einen Anfängerdenkfehler, oder ist die Rechnung richtig?
Das würde ja letztenendes bedeuten, dass selbst mit Lichtstarken Festbrennweiten bei ungünstigen Lichtverhältnissen ohne Stativ immer noch keine sicheren Aufnahmen möglich sind.
trenn doch erstmal die Blende von der ISO.
Von ISO 800 auf ISO 1600 halbierts Du die Belichtungszeit.
Von 1/8s auf 1/16s
Die Blendstufen sind
1
1.4
2
2.8
Das bedeutet von von Blende 2.8 auf Blende 1.4 überspringst Du 2 Blendstufen!
Also must Du noch zweimal die Belichtungszeit halbieren also in Summe vierteln.
Somit kommst du von der Belichtungszeit 1/16s ...-> (1/32)...-> 1/60s (naja 1/64s)
juergen
Ja das dürfte hin kommen..
Und vor allem vergiss nicht, dass eventuell nur noch 1 Person dann richtig im Schärfepunkt liegt, da die Tiefenschärfe nur noch so gering ist bei einer 1.4er bzw. 1.8er Blende. Und je länger die Brennweite noch dazu wird umso kleiner wird die Tiefenschärfe.
die Beleuchtungsverhältnisse bleiben die gleichen! Dabei ist es völlig egal, ob du ein Objektiv mit 28 mm oder eines mit 80 mm an der Kamera hast!
wenn du von ISO 800 auf ISO 1600 interpolierst, so gewinnst Du scheinbar eine Blenden-, respektive eine Zeitstufe.
Anders herum: Wenn du ein Objektiv mit einer Anfangslichtstärke von 2,0 statt eines mit einer Anfagsöffnung von 2,8 nutzen würdest, so gewinnst du auf diese Weise auch ein Blende oder Zeitstufe, büsst dafür aber schärfentiefe ein.
wenn bei 1/15 sek Blende 2,8 für eine korrekte Belichtung ausreicht, so kommst du mit Blende 1,4 auf 1/60 sek. Wenn das von der Verschlussgeschwindigkeit noch nicht ausreicht, musst du eben zusätzlich die Sensorempfindlichkeit hochschrauben.
Das ist in guter Näherung (Blende 2 = Blende 1.8) richtig.
Nunja, Du bist aber einen ganzen Schritt dichter dran.
In Deinem Beispiel sollte es am kurzen Ende gut aus der Hand funktionieren. Am langen Ende bleibt es so oder so problematisch.
Die Tiefenschärfe habe ich mit mit einem DOF-Kalkulator durchgerechnet.
Mit 30mm Brennweite kein Problem, bei 50mm reicht es nur noch für 67cm, also gut 1,5 Köpfe.
Von 1/8s auf 1/16s
1
1.4
2
2.8
juergen
Stimmt, bei der Brennweite 30mm habe ich mich tatsächlich vertan.
Also ich bin bei diesem Problem zu dem Ergebnis gekommen daß ich für Personengruppen bei mäßiger Beleuchtung nicht um einen Blitz herumkomme.
Eine hohe Lichtstärke nutzt mir nichts wenn nur 2 von 5 Personen scharf sind.
I
Rechnung ist leider falsch
28/2,8/800 1/8s => 30/1,4/1600 1/64s
50/2,8/800 1/10s => 50/1,8/1600 ca. 1/50s
75/2,8/800 1/4s => 85/1,8/1600 ca. 1/20s
Die Brennweite spielt bei der Rechnerei keine Rolle und ISO1600 kannst Du auch beim Zoom nutzen.
Unter Deinen Bedingungen könntest Du als bei 30mm sicherlich arbeiten, bei 50mm wahrscheinlich, bei 85mm nicht.
Wenn du keinen Blitz nehmen willst, könntest du zumindest das 30mm 1.4 gegen ein 35mm 2.0 IS tauschen. Ist mittlerweile schon erschwinglich und bringt noch einmal 2-3 Blendenstufen.
Allerdings müssen die Fotografierten schon ruhig sitzen bei 1/4 Sekunde.
