Alpha4
Hallo Forum,
derzeit verwalte und bearbeite ich meine Fotos (knapp 30.000 in RAW bei 18 Megapixeln, Tendenz steigend
) in Lightroom auf einem iMac (Modelljahr Ende 2009) mit 21,5''-Display, 3,06 GHz Core2Duo-Prozessor, 8 GB RAM, onboard-Grafik und 500 GB HDD. Besonders flüssig war das noch nie, inzwischen ist das Ganze aber dermaßen langsam dass ich wohl um neue Hardware nicht mehr herumkomme. Heißt: Bearbeiten während dem Importieren/Konvertieren in DNG geht gar nicht (und das dauert schon 30-60 min. für 400 Fotos), Striche mit dem Grafiktablett (Wacom Intuos 5s) brauchen teils bis zu 5 Sekunden bis sie auf dem Bildschirm sind und am Wochenende hat es tatsächlich 30 Sekunden (!) gedauert, bis ich einen Dreh am Sättigungsregler auf dem Foto gesehen habe. Ich weiß nicht ob das für diese Hardware normal ist, auf jeden Fall ist es so ein NoGo ...
Daher habe ich mich in den letzten Wochen etwas zum Thema Rechnerbau und Windows eingelesen. Fakt ist, dass ich die offenbar benötigte Leistung auf einem Mac nicht bezahlen will und kann, einem Systemwechsel bin ich aber durchaus aufgeschlossen und ein wenig kenne ich Windows auch. Mein Vater hat etwas Erfahrung mit dem Zusammenbau und würde das mit mir machen. Also kann ich die Komponenten frei wählen.
Meine Grundanforderungen:
- Genug Leistung für ein flüssiges Lightroom, ein später sicher hinzukommendes Photoshop und die nächsten Jahre Ruhe, soweit bei dem Budget machbar
- so leise wie möglich, ohne größere Einbußen bei der Leistung machen zu müssen (ich bin eben den iMac gewohnt, und der ist quasi unhörbar)
- ich will NICHT übertakten
- ein einigermaßen hochwertiges Gehäuse und "Markenkomponenten" sollten es sein
Budget: 1200 € für den PC und den Monitor
(nicht enthalten sein müssen: Datenfestplatte, Tastatur, Lautsprecher, Windows-Lizenz)
CPU & Grafikkarte:
Hier besteht für mich noch der Größte Klärungsbedarf.
1) Intel i5 3470 mit integrierter HD2500 (reicht das?)
2) Intel i7 3770 mit integrierter HD4000 (stimmt da noch das P/L-Verhältnis?)
3) Intel Xeon E3 1230 V2 + AMD Fire Pro V3900 (wegen dem 10bit-Support!)
- bringt die FirePro auch etwas für die GPU-Beschleunigung von PS CS6?
- wie laut ist die FirePro? Passt das noch in meine Anforderung nach "leise"?
- Meinungen zu dem Sinn und Unsinn der 10bit-Zuspielung bei dem unten stehenden Monitor?
4) Intel Xeon E3 1230 V2 + passive Billigkarte
- wie ist das Leistungsmäßig gegenüber dem i7 einzuordnen?
- welche Karten sind empfehlenswert? DP-Anschluss wäre nicht schlecht.
RAM:
16 GB in 2x8er Riegeln sind gesetzt, dann kann man bei Bedarf später noch mehr einsetzen.
- sollte man bei dem unten stehenden CPU-Kühler/Mainboard speziellen "Low Profile"-RAM kaufen bzw. sind da Platzprobleme zu befürchten?
- Bin ich richtig informiert, dass die Geschwindigkeitsangaben zu vernachlässigen sind?
SSD:
Samsung 840er Serie mit 120 GB (Basic-Version) für Winodows, Programme und LR-Katalog/Previews + Chaches.
- bringt mir die höhere Schreibgeschwindigkeit der "Pro"-Variante spürbar mehr Performance bei der Arbeit in LR/PS?
- Wie viel Platz brauch etwa Windows 8?
- Wie viel Platz muss man für Chaches von Photoshop rechnen?
(Hier nochmal zur Info: eine Datenfestplatte mit 1,5tb habe ich schon)
Mainboard:
Asus P8H77-V oder alternativen?
- gibt es andere Empfehlungen für den Fall, dass ich wie oben geschrieben eine Grafikkarte verwende (dann würde das Displayport-Argument bei diesem Modell wegfallen)?
- Kann ich davon ausgehen, dass eine Installation von Windows 8 problemlos funktioniert? Im Handbuch wird es nur als Win. 7-Kompatibel beworben, auf der Website steht etwas von Windows 8. Das lässt mich vermuten dass für eine Installation von Win. 8 ein Mainboard-Update nötig ist. Muss/wie kann ich das vor der Installation des Betriebssystems aufspielen?
Gehäuse:
Fractal Design r4, da hochwertig, gedämmt, mit einigermaßen hochwertigen Lüftern und integrierter Lüfterregelung.
- gibt es andere, günstigere Empfehlungen für ein vergleichbares Silent-Gehäuse?
- kann ich davon ausgehen, dass die Durchlüftung bei allen genannten Komponenten mit den 2 verbauten Lüftern problemlos ist?
CPU-Lüfter:
Termalright HR-02 Macho, rein aus Lautstärkegründen, übertaktet werden soll NICHT.
- gibt es da günstigere, leise alternativen zum Box-Lüfter die ähnlich gut sind, wenn man nicht übertakten will?
Netzteil:
Be Quiet! Straight Power E9 mit 400W, da angeblich relativ leise und gut.
- reicht das auch bei Verwendung einer der oben genannten Grafikkarten?
Laufwerk:
Samsung 224BB, irgendwas günstiges eben ...
Monitor:
Mir ist klar, dass der Monitor für EBV mit das wichtigste Teil ist. Dennoch erfolgt der Hardwarewechsel aus Performancegründen, daher bin ich dabei nur bedingt bereit für einen höherwertigen Monitor Abstriche zu machen. Am aktuellen iMac-Display stört mich vorallem die Spiegelung und das Seitenverhältnis, etwas größer könnte er auch sein. Weiterhin hätte ich geren die Möglichkeit mit aRGB und Kalibrierung zu experimentieren, Erfahrungen fehlen mir hier bisher, diese Wissenslücke würde ich gerne mit dem neuen Monitor schließen schließen.
Ich schwanke irgendwo zwischen dem Dell u2413 und dem u2711, wobei ich mir schwer tue bei der Frage nach der richtigen Größe. Stellen könnte ich 27'', verwendet wird er aber eben auch für Office und zum Surfen, und da könnte die Textdarstellung grenzwertig klein sein. Alternativ wären der 2713h noch im Rennen, aber nur wenn ich mich beim Rechner auf ein Minimum beschränke (Budget). Dann gibt es noch sRGB-Monitore von Eizo und NEC in diesem Preisbereich, wobei der erweiterte Farbraum eben das Killerargument für die Dells ist. Die ganz Großen (NEC PA, Eizo Colorgraphic) sind nach meinen Recherchen out of Budget, egal wie klein ich den Rechner halte. Ein Colorimeter wird aus Budgetgründen erstmal nicht dazu gekauft, ist je nach Monitor aber auf jeden Fall für die Zukunft geplant.
Für alle Anregungen, Kommentare und Tipps bin ich dankbar
. Es eilt auch nicht, ich will mir mit der Auswahl an Komponenten Zeit lassen und alles richtig machen.
CPU & Grafikkarte:
RAM:
SSD:
Mainboard:
Gehäuse:
CPU-Lüfter:
Netzteil:
Laufwerk:
Monitor:
