Der "Wasserteufel"
Bandito
KOmischer Tropfen, findet Ihr nicht? :confused:
wohl eher Sensordreckteufel
nein finde ich nicht - kann darin wirklich nichts komisches finden, außerdem wäre da wohl noch Dreck aufm Sensor, der m.E. den Blick mehr auf sich zieht als das eigentlich fotografierte.
schöne Grüße
Frank
Wo soll der Dreck denn sein?
Gruß Guido
Sieht eher aus, als erhöbe sich eine Schnecke aus dem Wasser, die mit dem Wassertropfen , Wasserball wie ein Seehund spielen wollte. :D
LaFeFa
Frank meinte wohl den hier, oder?
Gruß Guido
konkret meine ich diesen mit dem roten Quadrat markierten Bereich.
schöne Grüße
Frank
btw. das was Gos'athor in Betracht gezogen hat, das sehe ich eher als Wassertropfen außerhalb des maximalen Schärfebereichs an.
DEN habe ich auf meinem billigen Firmen CRT überhaupt nicht wahrgenommen. :eek: ;)
Also, ich hab grad mal meinen Sensor kontrolliert, da ist nix drauf...
Gibts einen echten Test, um das festzustellen?
Gruß Guido
schmutziger Sensor
Gruß Guido
Es sollte sich so feststellen lassen indem die größte Blende (z.B. 32 und höher) gewählt wird und dann eine gleichmäßig helle Fläche, z.B. der Himmel oder ein weißes Blatt Papier fotografiert wird. Auf Grund der sich bei der gewählten Blende ergebenden Schärfentiefe sollte, auf dem daraus resultierenden Bild, auch der Schmutz auf dem Sensor sichtbar werden. Verstärken kann man die Suche nach verschmutzten Stellen indem man eine Tonwertanpassung vornimmt, so dass ggf. schmutzige Bereiche stärker sichtbar werden.
schöne Grüße
Frank
EDIT: auch wenn der Sensor clean wäre, besteht auch jene Möglichkeit dass sich z.B. auf der Front / Backlinse des Objektivs Schmutz befindet, der sich ebenfalls so bemerkbar macht
Tut mir leid, dass die Aufmerksamkeit jetzt vom eigentlich Bild abgelenkt ist...
Habe mir das Foto gerade 5 Minuten lang auf einem CRT angeschaut, anschließend
dann auf einem TFT und nichts entdeckt. Dann sehr schräg auf's TFT geguckt.
Tatsache, da ist etwas. Ich bin zu tiefst beeindruckt und frage mich gleichzeitig,
wie Dein Monitor wohl eingestellt sein muss. Was für ein Monitor ist das? Ist er
kalibriert? Danke.
Dreck aufm Sensor?
der Dreck ist im Auge des Betrachters
...roter Rahmen? Schade daß man keine Strichbreite von <1Pixel machen kann :->
btw: mir gefällt der Wasserteufel
bozi
Da muss ich Frank schon auch mal loben ;) Augen wie ein Adler :)
Der Dreck ist schon deutlich zu sehen, sogar auf meinem, nicht kalibrierten, 0815 Monitor ;) :D, ist mir aber zuerst auch nicht aufgefallen..
öhm krass... den dreck hätsch au nid gesehen :p
mal ganz davon abegesehen mag ich das bild.. mal was anderes als diese standardtrotpfen bilder :D
kalibriert? Danke.
Du solltest an deinem Monitor wenigstens die Kontraste mehr oder weniger optimal einstellen. Eins der herausfordendsten Bilder um Kontraste einzustellen finde ich dieses hier:
http://www.digitale-bildertheke.de/images/bildschirmkontrast.jpg
Theoretisch solltest du jeweils links und rechts 3 x 3 Zahlenreihen erkennen können, mindestens aber die unteren 2 x 3 Zahlenreihen (z.B. eine Reihe: 060-060-060). Die beiden Fotoaparate jeweils links & rechts im oberen Bereich des Bildes sollten auch gut erkennbar sein.
Wenn du es schaffst, deinen Monitor einzustellen, dass du zwei Zahlenreihen & die beiden Fotoaparate siehst, hast du eine gute Chance, Kontraste in Bildern wenigsten einigermassen korrekt zu erkennen und beurteilen zu können. :)
ouh Vater bringe Licht in diese Finsternis
man man was wird denn hier blos schon wieder rumgeeiert und lamentiert was /hätte /wäre/ mindestens sein müsste/ wenigstens/
kalibriert doch einfach Eure Monitore und gut ists
schöne Grüße
Frank
...nicht jeder hat das Geld und die Motivation eine professionelle Kalibrierung durchzuführen, Frank. Wenn wenigsten die Kontraste stimmen, sind die Leute meiner Meinung nach schon ein grosses Stück weiter, auch ohne gekaufte Kalibrierung.
kalibriert? Danke.
Ich hab einen 19" Aldi-TFT und ich hab den Dreck aufm Sensor sofort wahrgenommen.
Jetzt mal was zum Foto:
Ich finde das Foto super, der Wasserteufel fällt auch sofort auf ;)
Carsten, danke für den Link.
Da ich das Thema nicht weiter entführen möchte
- das Bild finde ich dafür einfach zu gelungen
(Sensordreck hin oder her :)) - Rest per PN.
DAS! sind m.E. alles nur Ausreden und Rechtfertigungen. Du hast doch selbser schon von den Vorteilen (D)eines kalibrierten Systems geschrieben ( inhaltlich ...nie mehr ohne)
es gibt kein System was nur ein "bisschen" kalibriert wäre - entweder es ist kalibriert oder eben nicht ( oder hast Du schon mal ne Frau gesehn die nur teilweise schwanger wäre) *gg*
Wer sein Monitor nicht kalibriert wird es nicht brauchen und brauch sich dann auch nicht über eventuelle farbliche bzw. kontrasttechnische Fehldarstellungen wundern - auch wenn es unkalibrierte Systeme gibt die, per Zufall, eine für viele Zwecke ausreichende Wiedergabetreue ermöglichen.
Und die das System kalibrieren machen es entweder aus der Notwendigkeit heraus oder eben aus Prinzip weil sie einfach wissen wollen womit sie es zu tun haben - Alles andere sind subjektive Schätzereien die auf Grund ihrer "Nichtvergleichbarkeit" wertlos sind.
schöne Grüße
Frank
