Dateigröße EOS 700D zu EOS 6D
Fruechtus
kann mir jemand erklären, wieso die Dateigröße der Bilder der EOS 6D trotz höherer Auflösung kleiner sind als bei der EOS 700D? Dies trifft sowohl für die JPG-Files als auch für die Rohdaten-Dateien zu.
Die JPGs sind in den Beispielbildern (Originalgröße) bei der 6D 5.167 kByte, bei der 700D 5.950 kByte, die CR2-Dateien bei der 6D 22.831 kByte und bei der 700D 22.964 kByte.
Bei diesem Vergleich und 100% Ansichten habe ich übrigens festgestellt, dass die EOS 700D zumindest bis zu den eingestellten 400 ASA sehr gut mithalten kann.
Bestückt waren die Kameras mit EF 50mm f/1.4 (6D) bzw. EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM (700D). Die Brennweite des Zoom-Objektivs an der 700D war auf 31mm eingestellt (entsprechend 49,6mm KB).
Alle anderen Einstellungen waren identisch.
LG
Erwin
Die Bilder der 6D sind "rauschfreier", was zu besserer Kompression führt. Auch die RAWs sind (etwas) komprimiert, allerdings verlustfrei. Das kannst auch Du feststellen, indem Du Motive mit vielen, mit Motiven mit wenigen Details vergleichst... (das eingebettete Jpg spielt auch noch mit rein)
noch was dazu
wäre raw nicht komprimiert wäre es immer gleich groß.
zunächst vielen Dank, dass Ihr Euch zu später Stunde noch zum Antworten aufraffen konntet.
Was muss ich mir aber unter "eingebetteten JGEGs" vorstellen? Ich dachte, dass die aus den Rohdaten berechnet würden.
Erwin
Eine CR2-Datei ist genaugenommen eine Container-Datei, die einmal das eigentliche RAW enthält und zusätzlich ein Jpg-Vorschaubild, das von vielen Betrachtern zur Anzeige verwendet wird.
Das Vorschaubild kann kleiner sein (pixelmäßig), als das "Hauptbild". Dies hängt von den jeweiligen Kameraeinstellungen ab.
Daher kommt auch, daß bei manchen Bildbetrachtungsprogrammen eine falsche Größe des Bildes angegeben wird, da diese nur das kleinere Vorschaubild anzeigen und nicht das "Hauptbild" interpretieren (können)...
