Das kleine blaue Häuschen
wisausnk
Fand das Motiv sehr ansprechend, was sagt ihr dazu?
Hmm...muss ehrlich sagen, dass ich dein Vorliebe für das Motiv nicht teile. Wirkt auf mich irgendwie unspektakulär.
Im ersten Bild wäre es evtl. besser gewesen weitere 5m zurück zu gehen und dann das Häuschen weiter rechts im Bild zu platzieren, so dass die "Krümmung" des Sees das Auge besser zum Häuschen führt.
Beim zweiten Bild (ich weiß, wird schwer ohne nasse Füsse zu bekommen) täte auch ein Stück weiter nach hinten gut. Und irgendwie wirkt es, als ob das Haus unfreiwillig nach links kippt.
So richtig scharf ist das Bild nicht. Verwackelt?
Kann schon leicht verwackelt sein da ich kein Stativ dabei hatte. Kann aber auch an dem wirklich schlechten Licht liegen.
in beiden Fällen... zu mittig...
kann mir das erste Motiv als Pano vorstellen,
mit deutlich mehr rechts und links...
das zweite wirkt auf mich nicht, da es 'stumpf'
von vorne abgelichtet ist... ein wenig von der
Seite und eine niedrigere Aufnahmeposition :top: ...
Danke für die Tipps, niedriger ging leider nicht da eingezäunt und zu viel Besucher um drüber zu steigen ;). Wenn ich das nächste mal da bin nehme ich mal das Stativ mit und mache mal ein Pano davon..
Ich bin über jede Kritik sehr dankbar denn nur so lerne ich dazu :top:
Vielleicht beim nächsten mal zu einer anderen Tageszeit (etwas früher) hingehen. 1/15s aus der Hand zu schießen ist dann auch bei 19mm immer noch sehr sportlich. ISO könnte man zum Test auch mal auf min. 800 ziehen und sehen ob es rauscht. Solange du mehr AL hast, sollte das von dir gewünschte Bild sich dann auch aus der Hand realisieren lassen.
Ich denke bei ISO 800 rauscht bei der kleinen Oly noch nichts da ist der Sensor wirklich Top. Du meinst also lieber die Verschlusszeit verkürzen und mit Iso hoch gehen oder einfach mit dem Iso ein Helleres Ergebnis erzielen denn die Belichtungskorrekturanzeige war genau in der Mitte.
Genau das meine ich im Prinzip. Die Belichtungsmessung der Kamera gibt dir nicht immer die richtigen Werte für die Belichtung an. Gerade wenn du eine starke Helligkeitsverteilung im Bild hast kann es manchmal schwierig werden. Hängt natürlich von der Art der Belichtungsmessung ab. Aber wenn es bei 800 nicht rauscht, dann ist es ja kein Problem. Iso hoch und schon kannst du auch später noch Bilder machen.
