Darktable: Umleitung *.xmp
nieder_rheiner
Hallo an Alle und speziell an die Darktable-Spezialisten,
meine Frage:
lassen sich die *.xmp-Dateien in ein anders Verzeichnis "umleiten"?
Der Hintergrund:
soweit ich nun Darktable verstanden habe, werden die *.xmp-Dateien in dem Verzeichnis gespeichert, in dem auch die *.raw-Dateien gespeichert sind.
Ich möchte von einer *.raw-Datei in Darktable sowohl ein Farbbild als auch ein SW-Bild erstellen. Nach meinem Verständnis werden aber die Bearbeitungsschritte beider Bilder in ein und derselben *.xmp-Datei landen. Ist das richtig?
Meine Vorstellung ist nun ein Verzeichnis mit den *.raw-Dateien zu haben und die *.xmp-Datei für die SW-Verarbeitung in ein Verzeichnis, z.B. SW-Ordner, zu speichern, bzw. bei der Color-Verarbeitung in das Verzeichnis Color-Ordner zu speichern.
Ich könnte natürlich jeweils einen Ordner SW-Ordner/*.raw und einen Ordner Color-Ordner/*.raw anlegen. In diesem Fall hätte ich aber eine redundante Speicherung der Ausgangsdateien und das möchte ich nicht.
Habt Ihr Ideen, Tipps ob, und wenn ja, wie sich meine Vorstellung realisieren lässt?
Danke für Eure Hilfe und Tipps.
Bis dann ...
MfG
Günter
meine Frage:
Der Hintergrund:
Nein, das ist nicht richtig. Beim Erstellen eines Duplikates/Version wird eine neue *.xmp Datei angelegt. Ein RAW mit drei Bearbeitungsvarianten (zwei Duplikate) sieht dann so aus:
Code:
RAW_01.DNG.xmp
RAW_02.DNG.xmp
RAW.DNG
RAW.DNG.xmp
Duplikate kannst du sehr schnell mit Strg+d erzeugen am Leuchttisch oder Filmstreifen.
@dk5dark: danke für Deine Antwort. Wieder etwas dazugelernt.
Nun kann ich im Leuchttisch alle Bilder auswählen und mit strg+d von jedem Bild eine Kopie machen. Soweit, sogut. Wenn ich mir nun die Bildinformationen ansehe, so unterscheiden sich die Kopien in der Versionsnummer (0,1)
Nur über die Versionsnummer ließe sich eine Auswahl machen (z.B. 0=color; 1=sw)
Wenn das machbar wäre mein Problem, glaube ich, gelöst.
Nur, wie kann ich über die Versionsnummer eine Selektion durchführen? Manuell fällt aus (Bilderanzahl > 100)
Bis dann ...
MfG
Günter
Könntest Du nicht jeweils ein Stichwort vergeben, oder eine Farbmarkierung und darüber suchen? Ich kenne mich mit Darktable nicht so gut aus. Es ist zwar ein super Programm, aber die Bedienung ist leider typisch OpenSource, darum bin ich momentan wieder zu ACDSee Pro zurück.
Ja, ich würde Tags vergeben.
  1. Alle Bilder markieren (Strg+a).
  2. Bilder duplizieren (Strg+d). Jetzt sind nur die "Originale" ausgewählt.
  3. Den ausgewählten Bilder einen Tag "Farbe" zuweisen (Strg+t).
  4. Auswahl invertieren und den anderen Bildern den Tag "SW" zuweisen.
Wenn man diese Schritte sehr oft braucht und ein bißchen programmieren kann, könnte das ein LUA Skript erledigen.
Ich nehme an du wendest auf die Bilder die S/W werden sollen einen Stil an?
darktable legt selbst spezielle Tags an die mit der Kategorie "darktable |" beginnen. Wendest du z.B. einen Stil auf ein Bild an, wird automatisch der Stilname zugeordnet. Entsprechend kann man auch nach Bildern mit dem Stil suchen.
Kann Darktable keine virtuellen Kopien?
So dass es ohne Kopieren der Original RAWS geht?
Duplikat=virtuelle Kopie.
Als darktable Nutzer könnte ich mich fragen was ist eine virtuelle Kopie. Aber meist versuche ich vorher nachzulesen.
Hallo pk5dark,
danke für deine Antwort. Ich habe Deinen Tip ausprobiert und er kommt sehr, sehr, sehr nahe an meine Workflow-Vorstellung.
Es wird einiger Versuche bedürfen um den Flow zu verinnerlichen.
Ich habe noch eine Frage zum Erstellen eigener Stile. Wenn ich den Verlauf in der Dukelkammer zusammenfasse erscheint ja ein Dialog um dem neuen Stil einen Namen zuvergeben. In diesem Dialog erscheinen auch einige Checkboxen die teilweise gesetzt und nicht gesetzt sind, Welche Bedeutung haben diese Checkboxen? Mir ist deren Bedeutung und Auswirkung noch nicht so klar.
Bis dann ...
MfG
Günter
Du kannst über diese Checkboxen festlegen welche Module ("Bearbeitungen") im Stil enthalten sein sollen. Schärfen, Basiskurve und Drehung sind die Standardmodule, welche automatisch auf RAW angewendet werden. Diese sind nicht vorausgewählt, weil sie beim Import angewendet werden und die Entwickler davon ausgehen das man die im Standardfall anders behandelt. Möchtest du in deinem Stil z.B. kräftiger Schärfen und hast es beim Bild welches die Vorlage ist getan, musst du das Modul Schärfen auch in den Stil aufnehmen. Ich hoffe das mein Text verständlich ist.
Entschuldigung für den etwas forschen Seitenhieb. War wohl noch etwas früh am Morgen für mich. :angel:
