Darktable alle Totenköpfe entfernen
Gjonjappa22
gibt es eine Möglichkeit, alle Toteköpfe in Darktable auf einmal auszuwählen?
Ich habe da einige von und möchte diese gerne auswählen.
Also alle Bilder, die in der DB sind - aber nicht mehr auf der Platte zu finden sind
und daher dieses Totenkopfsymbol haben.
Vielen Dank Euch
und daher dieses Totenkopfsymbol haben....
Ich kenn Darktable nicht so genau, denke aber, dass die Totenköpfe anzeigen, dass nur noch kleine Vorschaubildchen der Fotos in der Datenbank gespeichert sind, die Originale aber nicht mehr von Darktable gefunden werden.
Du wirst bestimmt an diesen Vorschauen auch mit entfernten Totenköpfen keine Freude haben, da die Vorschaubilder eine geringe Auflösung haben.
Hast Du die Fotos gelöscht oder findet Darktable die nicht, weil sich der Speicherort geändert hat? Im letzteren Fall kann man Darktable sicher sagen, woe die Fotos jetzt liegen.
ewm
Moin,
in so einem Fall wähle ich alle Bilder in dem Verzeichnis, "entferne" sie in Lighttable und importiere sie neu.
Das geht mittlerweile ganz fix.
Da ich die Einstellung mit den xmp.Dateien gewählt habe, geht nix verloren von der bisherigen Arbeit.
Vielen Dank an alle,
es geht hier wie geschrieben um Bilder, die nicht mehr vorhanden sind - und daher aus der DB gelöscht werden können.
das Skript ist dann wohl die Lösung. Ich werde mal schauen, ob das ohne Probleme durchläuft.
Hab ja Sicherungen.
Noch einmal ich. Das Skript musste ich bei GitHub herunterladen.
Zusätzlich habe ich auch sqlite3 installiert und dann konnte ich nach einem Probelauf ohne --purge
alle Totenköpfe entfernen.
Danke(y)(y):)
