D90 mit RF603N UND Tethered Shooting. Wie?
knut bennsen
Hallo in die Runde.
Ich würde gern meine D90 mit Yongnuo RF603N auslösen und mit Lightroom tethered fotografieren. Die D90 hat aber nur einen USB-Ausgang. Hat von euch jemand Erfahrung, ob das mit einer USB-Weiche funktioniert? Andere Lösungsmöglichkeiten?
Herzlichen Dank!:)
das wird so nicht funktionieren, da das Yognuo-Teil das Signal nicht auf einen Ausgang durchschleifen kann. So weit ich weiß gibt es (Funk)Fernauslöser die über eine zusätzliche Buchse verfügen! Kosten ca. 25-30 €.
Grß Dieter
Wo ist das Problem?
Das Verbindungskabel des Fernauslösers RF-603 zur Kamera wird in den Zubehöranschluss der D90 gesteckt und nicht in die USB-Buchse!
Somit ist die USB-Buchse frei für die Verbindung zum Rechner.
da braucht es nur eine Verbindung zum Rechner, auslösen kannst Du dann aus Lightroom (Thetering) heraus!
Gruß Dieter
Erstmal danke für die Antworten - hatte ganz vergessen, dass ich hier die Frage gestellt hatte.
Wo ist das Problem?
Gibt es dafür ein extra Kabel? Das mitgelieferte Kabel meines RF-603 wird in die USB-Buchse gesteckt! Und genau deswegen kann ich nicht auch noch per USB an das Surface mit Lightroom anschließen.
Grß Dieter
Hallo Dieter,
danke für den Hinweis, ich schau mich mal um ob ich so was finde.:)
Das mitgelieferte Kabel das ich kenne wird in den Zubehöranschluss der Kamera gesteckt (Im Handbuch auf Seite 4 mit der Nummer 14 bezeichnet).
Allerdings sind sich der Zubehöranschluß und der USB-Anschluß recht ähnlich und ich habe schon davon gehört, dass manche Leute den Stecker auch in die USB-Buchse bekommen haben.
Siehe auch hier bei ca. 4,15 min: https://www.youtube.com/watch?v=XpoRAGmVf0Y
